Eigenes Control -> Kasten zu Groß
13.03.2013, 09:13
streppel Offline
Hey Leute,
ich hab jetzt endlich mal die Zeit gefunden an dem Projekt weiter zu machen und die Controls sehen jetzt(nachdem ich sie nicht von Labview skalieren lasse sondern es vorher von Gimp habe machen lassen) auch gut aus.
Einziges "Problem"(es ist etwas unschön) ist, dass der Kasten beim Markieren eines Controls größer ist als er sein sollte
Angehängt ist ein Screenshot, ihr wisst sicher woran es liegt, danke schon im Voraus Smile
streppel
13.03.2013, 09:36
RE: Eigenes Control -> Kasten zu Groß
Leider funktioniert meine Glaskugel nicht. Glas2
Wahrscheinlich hast du irgendwelche weiteren Elemente des Original-Controls nicht verkleinert/angepasst, aber ohne Blick auf deine *.ctl-Datei lässt sich das nicht genau sagen.
Also hochladen, am besten in einer Nicht-lv12_img Version.
13.03.2013, 09:59
streppel Offline
Danke nochmal Smile
8.6 .ctl  2wege-Ventil-Hochkant.ctl (Größe: 7,99 KB / Downloads: 138)
13.03.2013, 10:15
Hallo streppel,
stört dich der Rahmen? (Ich weiß jetzt auch nicht, wo der herkommt, habe aber auch nicht weiter gesucht.)
Zur Laufzeit reagiert das Control nur auf Klicks im "eigentlichen" Grafikbereich. Der größere Rahmen wird nur sichtbar, wenn man in der Entwicklungsumgebung das Control selektiert...
13.03.2013, 10:20
Ursache: Du hast die beiden "Umschalt-Bilder" zwar recht klein gemacht, die liegen aber nicht "unter" deinen beiden neuen Bildern:
Lösung: "Independent Sizes" aktivieren und dann diese beiden Rahmen noch verschieben.
13.03.2013, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2013 10:26 von streppel.)
streppel Offline
stören ist relativ, wäre halt schön, wenn er nicht da wäre, aber wenn es nicht zu machen ist, dann ist das eben so.
Wichtig ist in erster Linie wie du schon sagtest, dass der "Klickbereich" nur auf dem eigentlichen Symbol liegt und nicht noch in dem Kasten daneben.
Vielleicht fällt ja noch jemandem etwas ein was ich falsch gemacht haben könnte/umstellen muss o.ä.
streppel
Edit: danke jg, so funktioniert es Smile
Gibt es keine Möglichkeit die Originalbilder komplett aus dem Control zu entfernen? Zumindest mit den gängigen Methoden tut sich da nichts(entf,kontextmenü)
13.03.2013, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2013 10:44 von jg.)
(13.03.2013 10:22 )streppel schrieb:  Gibt es keine Möglichkeit die Originalbilder komplett aus dem Control zu entfernen? Zumindest mit den gängigen Methoden tut sich da nichts(entf,kontextmenü)
Nein, die beiden Images kannst du nicht entfernen. Die sind auch nötig, das sind die Umschalt-Bilder F->T und T->F.
Stell mal das Schaltverhalten auf "Switched When Released" und halte den Button gedrückt, dann siehst du diese beiden Bilder.
13.03.2013, 10:53
streppel Offline
Ok,verstanden,dann werden die bei Gelegenheit noch mit einem entsprechenden Bild belegt. Danke Vielmals Smile
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 3.840 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Erstes eigenes VI: Bitte um Feedback _Markus_ 12 7.261 04.12.2018 07:55
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.292 08.12.2016 12:42
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.213 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Text in Eingabefeldern zu groß jusaca 9 5.791 19.02.2016 10:57
  Eigenes Control -> Bild abgeschnitten? streppel 4 3.867 06.03.2013 10:32
