Eine Fehleranzeige bei mehreren SubVIs
27.11.2009, 10:20
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Hallo, ich habe in meinem Program ein SubVI, das häufiger vorkommt. Es bedient ein externes Gerät und wenn dieses Gerät nicht angeschlossen ist oder ähnliches, dann soll das in einer Fehleranzeige (Cluster) zu erkennen sein.
Dieses SubVI kommt jedoch 21 mal vor und ich möchte nicht 21 Cluster auf meinem Frontpanel haben, das wäre ganz schön blöde.
Was kann ich da machen ? Kann ich die irgendwie zusammenführen ? Wenn ja, wie und bringt das irgendwelche Nachteile mit sich ?
Danke schon mal im Voraus.
27.11.2009, 10:24
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Spontan gesagt würde ich dir zu einer funktionalen globalen Variable raten, in diese schreiben die SubVI's ihre Fehlermeldungen und du liest am Schluss in deinem Hauptprogramm die funktionale globale Variable aus
Am Schluss wird es jedoch auf ein Array mit Clustern in jedem Fall rauslaufen
27.11.2009, 10:34
IchSelbst Online
' schrieb:Dieses SubVI kommt jedoch 21 mal vor und ich möchte nicht 21 Cluster auf meinem Frontpanel haben, das wäre ganz schön blöde.
Brauchst du auch nicht: Einfach eine lokale Variable des einen Anzeigeelementes erstellen und darauf schreiben (also 21 lokale Variablen).
Schöner ist natürlich eine FGV, wie von M Nussbaumer erwähnt. Da kann man nämlich viele schöne Sachen mit machen. z.B. Eine Refernez auf ein Anzeigeelement in der FGV hinterlegen und bei jeden Aufruf der FGV gleich das Anzeigeelement refreshen.
Zitat:bringt das irgendwelche Nachteile mit sich ?
Nicht der Rede wert ...
27.11.2009, 10:38
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Danke für eure Antworten,
hat etwas gedauert bis ich rausgefunden habe wie es geht, aber mit der globalen Variablen hats super funktioniert.
Danke schön. Thanx
  Tasterbedienung mit Fehleranzeige Vonzo 5 4.919 26.02.2021 12:54
  kontinuierliche Datenübergabe von mehreren SubVis in ein Array simbi 17 11.232 27.02.2013 14:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 11.127 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Gibt es eine Möglichkeit SubVIs zu erstellen ohne dass diese in eine neue Datei ausgelagert werden? hans_p 2 4.327 29.05.2009 08:20
Letzter Beitrag: VDB
  Stringverarbeitung / Fehleranzeige HSNR 1 3.874 10.10.2005 19:05
