Einzelne Arrayelemente addieren
29.06.2008, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2008 15:42 von Bird.)
Bird Offline
6.1
habe ein Array mit Messdaten. Will nun die einzelenen Messdaten( Elemente) mit einer Toleranz addieren und dann wieder in ein Array speichern um es nachher wieder im XY Graph darzustellen.
Wie stelle ich das an. Habe keine Idee.
Kann ich das nicht durch Teilarray ersetzen machen, indem ich Das Element addiere und es dann wieder an den Index im Array schreibe. Habe dies mit einer Forschleife( Größe abfragen>>for-Schleife>>Iterationsanschluss auf Index>>und addition des Elementes auf neues Element.)
Hat jemand schon einmal soetwas realisiert.
Bird
29.06.2008, 16:17
terra Offline
8.00
' schrieb:Hallo,
Bird
Hallo Bird,
das ist relativ einfach. Ursprung, für die folgende Information, sollte aber ein eindimensionales Array sein.
Hole Dir aus der Palette "Numerische Elemente" einen Operator "z.B. Addierer". Dann Verbindest Du ein Eingangsterminal des Operators mit dem Array und den anderen Eingansterminal belegst Du mit deinem Toleranzwert. Am Ausgang des operators erstellst Du dann ein Array-Anzeigeelement. Thats all.....
Probiers mal..
Terra
29.06.2008, 16:17
IchSelbst Online
' schrieb:Kann ich das nicht durch Teilarray ersetzen machen, indem ich Das Element addiere und es dann wieder an den Index im Array schreibe. Habe dies mit einer Forschleife( Größe abfragen>>for-Schleife>>Iterationsanschluss auf Index>>und addition des Elementes auf neues Element.)
So sollte das funktionieren.
Beachte aber: Das Array muss in einem Schieberegister liegen - ansonsten sind die ersetzten Daten verloren.
29.06.2008, 16:46
Falls dein Toleranzwert immer konstant ist, geht es ganz simpel, einfach diese Zahl addieren (ohne Loop):
  Arrayelemente automatisch benennen Titus85 2 3.438 28.09.2020 12:42
Letzter Beitrag: Titus85
  Hex Zahlen addieren LSdismine 8 10.578 06.07.2015 12:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  Werte zu einer Variable addieren (Schleife) Legoview 10 19.453 27.02.2014 08:19
  Zu einer Startzeit Laufzeit addieren 1johleh 7 9.745 04.12.2012 10:58
  Bei true einen Wert um +1 addieren Oliver84 11 14.493 03.07.2012 11:04
Letzter Beitrag: Oliver84
  Elemente eines Arrays alle 5s addieren und ausgeben IsBi19 3 6.458 13.05.2012 18:49
Letzter Beitrag: NWOmason
