Einzelwert zu Signalverlauf hinzufügen
12.03.2013, 12:17
olmethn Offline
2014-2019
Question Einzelwert zu Signalverlauf hinzufügen
ich habe einen Signalverlauf und diesen plotte ich mit einem Signalverlaufsdiagramm. Jetzt möchte ich diesem Plot jeweils eine Linie für die Ober- bzw. Untergrenze (fester Wert der vorher durch Konstante definiert wird) hinzufügen. Wie stelle ich dies an?
12.03.2013, 12:24
RE: Einzelwert zu Signalverlauf hinzufügen
Alternativ könntest Du einen XY-Graph verwenden. Da kannst Du die Linien "als Signal" reinlegen.
12.03.2013, 13:08
Hallo olmethn,
alternativ zum XY-Graph kannst du dir auch die Kontexthilfe zum Diagramm anschauen: die zeigt, wie man mehrere Plots darstellen lassen kann...
12.03.2013, 14:10
Wenn die Grenzen Konstanten sind, dann ist auch zu überlegen, ob man statt zusätzlicher Plots lieber freie Cursoren zweckentfremdet. Das geht dann allerdings nicht mit dem Signalverlaufsdiagramm -- die kennen keine Cursoren.
  Zusätzliche Y-Achsen im Blockdiagramm einem Graphen hinzufügen tsa 2 6.232 10.03.2015 16:18
Letzter Beitrag: tsa
  Express Tabelle Darstellung und Hinzufügen Hatsch80 6 6.029 02.02.2010 16:15
Letzter Beitrag: Hatsch80
  Achsen programmatisch hinzufügen J_uri 1 3.479 16.09.2008 11:10
  Daten beibehalten und hinzufügen bei XY Graph (fortlaufend) donoka 4 7.111 01.10.2007 13:21
Letzter Beitrag: donoka
