Einzelwert zu Signalverlauf hinzufügen
12.03.2013, 12:17
12.03.2013, 12:24
Y-P
RE: Einzelwert zu Signalverlauf hinzufügen
Alternativ könntest Du einen XY-Graph verwenden. Da kannst Du die Linien "als Signal" reinlegen.
12.03.2013, 13:08
Hallo olmethn,
alternativ zum XY-Graph kannst du dir auch die Kontexthilfe zum Diagramm anschauen: die zeigt, wie man mehrere Plots darstellen lassen kann...
12.03.2013, 14:10
Lucki
Wenn die Grenzen Konstanten sind, dann ist auch zu überlegen, ob man statt zusätzlicher Plots lieber freie Cursoren zweckentfremdet. Das geht dann allerdings nicht mit dem Signalverlaufsdiagramm -- die kennen keine Cursoren.
