Erstellte EXE funktioniert nicht auf anderen Rechnern
25.10.2005, 14:33
dominik Offline
Hallo
Ich hab mir ne Testsoftware mit dem USB 6008 geschrieben.
Die Software funktioniert auf dem PC auf dem LabVIEW7.1 installiert ist einwandfrei. Auch die erstellte exe oder installer funktionieren.
Da ich die Testsoftware einem Kunden schicken muss wollt ich versuchen ob die erstellete exe / installer auf einem xbeliebigen Rechner funktioniert.
Ich habe auf dem Rechner die DAQ MX und DAQ MX-Base Treibersoftware installiert. Im Geräte Manager wird mir der USB 6008 auch richtig angezeigt. Also sollte eigentlich die Software ohne Fehler funktionieren.
Leider bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
Woran könnte das noch liegen?
Danke für eure Mühen
mfg Dominik
Sonstige .zip  Fehlermeldung.zip (Größe: 13,38 KB / Downloads: 432)
Sonstige .zip  Fehlermeldung.zip (Größe: 13,38 KB / Downloads: 393)
26.10.2005, 01:52
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Es koennte hier 2 Ursachen haben!
Wennst DAQmx und DAQmx Base (1.5!) installiert hast, musst du im MAX unbedingt unter Werkzeuge - DAQmx Konfiguration - USB Driver Selector - Switch auf den "korrekten" Treiber umstellen (je nachdem mit was du programmiert hast!)
Der zweite Fehler koennte sein, dass du im Programm das Geraet mit z.B. Dev2 angesprochen hast, jedoch am neuen Rechner als Dev1 erkannt wird (Abhilfe: entweder dein Programm umschreiben oder im MAX das Geraet umbenennen)
31.10.2005, 12:04
dominik Offline
Hallo
danke erstmal für deine Antwort.
Ich hatte mehrere Treiber installiert und deshalb hatte ich auch noch Fehler drinnen.
Habe nun alle Treiber deinstalliert und nur den DAQ MX 7.5 installiert.
Meine Software habe ich umgeschrieben dass ich den DAQ MX Treiber mit EXpress VI verwenden kann.
Die erstellte Software funktioniert auf dem PC auf dem LabVIEW installiert ist , leider nicht auf dem "Anwendungs-PC".
Bei Ausführung der EXE startet mir das Programm ohne Fehler, ich kann aber keine Digitalausgänge Schalten, d.h. Das USB 6008 ist nicht ansteuerbar.
Ausserdem werden mir meine USB 6008 Geräte unterschiedlich erkannt und auch im Gerätemanager unterschiedlich angezeigt!
Ich weiss nicht mehr weiter... Woran könnte das liegen
Im Anhang findet ihr noch ein Abbild der Installierten NI Komponenten die auf den beiden Rechnern (Programmier-PC und Anwendungs-PC) installiert sind
Sonstige .zip  usb6008.zip (Größe: 123,02 KB / Downloads: 320)
31.10.2005, 17:52
xxxx
United States
was sagt der MAX am PC mit der EXE?
Funktioniert da das Test-Panel?
Verwendest du fix definierte Boardnamen?
Error-Cluster ueberall verdrahtet?
02.11.2005, 09:35
dominik Offline
Hallo Freedive
Juhu Big Grin habs jetzt zum laufen bekommen...
Ich hab "nur" dem USB 6008 im Max den selben Namen geben müssen wie er auch auf dem Programmier PC hat.
Im Nachhinein klingts logisch :roll: , sonst weiss er ja nicht mit wehm er sprechen soll Lol
Danke nochmals für deine Hilfe
mfg Dominik
  Erstelle .exe funktioniert nicht auf Zielrechner Titus85 3 6.967 17.02.2020 06:32
Letzter Beitrag: Titus85
  VI funktioniert, .exe nicht kbachler 2 8.546 26.04.2018 09:29
  exe geht nicht auf anderen Rechnern Hydrogencarbonat 3 10.811 09.08.2016 16:25
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 5.879 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 16.886 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  .exe -> Bluetooth (VISA) funktioniert nicht Samy1 3 6.150 25.04.2014 12:58
