Erzeugung eines Signals aus Messwerten in einer Datei
19.10.2010, 07:48
bhopke Offline
8.0.1, 8.6 und 9.0
ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich Messwerte in Form einer ASCII/CSV Datei habe und daraus ein Signal erstellen will um es weiter zu verarbeiten. Die Datei enthält eine Spalte mit den Messzeitpunkten und eine Spalte mit den Messwerten. Die Spalten sind durch ein ; getrennt. Wie kann ich daraus ein Signal erstellen welches ich dann mit den "Signal Processing"-Funktionen weiter verarbeiten kann? Oder bin ich da prinzipiell auf dem Holzweg?
Viel Grüße, Bernhard.
19.10.2010, 08:02
Hallo Bernhard,
Daten mittels ReadFromSpreadsheetFile (Trennzeichen ";" einstellen!) laden.
Bei zeitäquidistanten Signalen dt bestimmen und Y-Werte mit dt und Startzeit zu einem Waveform zusammenbauen. Fertig.
Bei nicht zeitäquidistanten Signalen musst du mit X- und Y-Werten weiterrechnen...
19.10.2010, 09:06
bhopke Offline
8.0.1, 8.6 und 9.0
vielen Dank für die schnelle Antwort! Das hat mir schon weiter geholfen. Habe Gott sei Dank äquidistante Zeitwerte.
Rein interessehalber: Kannst du mir sagen wie das VI für die X- Y-Werte heißt? Das habe ich immer noch nicht gefunden.
Vielen Dank, Bernhard.
19.10.2010, 09:08
Hallo Bernhard,
"VI für die X- Y-Werte"
Da gibt es kein spezielles. Entweder du nutzt VIs, die explizit X- und Y-Werte erwarten (z.B. bei der Interpolationsfunktion) oder du musst deine Algorithmen selbst umsetzen...
19.10.2010, 12:19
bhopke Offline
8.0.1, 8.6 und 9.0
Bin noch auf eine Sammlung von Express-VIs aufmerksam geworden. Dort kann man direkt eine ASCII/CSV Datei laden und ein Signal erzeugen lassen. Man findet das VI in der englischen Version 9.0 unter
Signal Express -> Load/Save Signals -> Analog Signals -> Load from ASCII
Siehe auch das Bild dazu.
Hier kann man im Express VI alles nötige einstellen.
Grüße, Bernhard.
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.141 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.431 29.05.2021 07:03
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 6.719 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.428 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.881 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Schnellere Skalierung von Messwerten Michael1984 2 3.854 16.05.2014 06:07
Letzter Beitrag: Michael1984
