Fehlende Additional Installer
14.05.2020, 15:01
hansi9990 Offline
96xxx
Hi
Ich bin so langsam am verzeweifeln, ich möchte einen Installer für mein programmiertes Tool erstellen und erhalte immer die im Bild aufgeführte Meldung.
Woher bekomme ich denn diese Zusätzlichen Pakete, ich habe die aktuelle Version von LabView doch über den NI Package Manager installiert und wüsste nicht wie ich dieses Problem lösen kann.
Ich hatte mal die Version LabView 2020 CE installiert, diese aber wieder deinstalliert, könnte es damit zusammenhängen?
Wenn ja, hat jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekommen könnte?
14.05.2020, 15:45
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Fehlende Additional Installer
Hallo Hansi,
verwendest Du VI's mit begrenzter Verwendungszeit ( Evaluierung )?
Freddy
14.05.2020, 16:01
hansi9990 Offline
96xxx
Meinst du in dem Projekt oder allgemein in der Entwicklungsumgebung?
14.05.2020, 16:09
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ich gehe davon aus, dass Programm läuft auf Deinem Rechner?
Schau in Deinem Projekt in den Bereich Abhängigkeiten. Gibt es da Unstimmigkeiten die LabView anmahnt?
Nach dem Bild zu urteilen, sind die fehlenden Teile aus Evaluierungssoftware.
14.05.2020, 16:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2020 17:48 von hansi9990.)
hansi9990 Offline
96xxx
Alles negativ, das Programm ist sehr klein und ich verwende nur ein paar VI' die ich aus einer FTDI DLL erstellt habe, Abhängigkeiten gibt es hier keine.
Ich habe in der Arbeit einen PC mit LabView 2019 und dort lässt sich ein Installer bauen.
Das Programm selbst läuft hier definitv in der Entwicklungsumgebung und ein Build lässt sich auch erstellen und läuft, nur eben der Installer geht nicht.
14.05.2020, 17:57
83Daniel Offline
Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem, der Support konnte nicht weiter helfen... leider half mir nur die komplette Deinstallation von sämtlicher NI Software :-(
15.05.2020, 08:42
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Bei den Einstellungen des Installers gibt es die Rubrik Zusätzliche Installer.
Ist dort der Haken für automatisch auswählen gesetzt?
Werden die fehlenden Teile im zusätzlichen Installer angezeigt?
15.05.2020, 16:19
hansi9990 Offline
96xxx
Vorweg, ich habe es jetzt so wie 83Daniel gemacht, alles deinstalliert und dann neu drauf, hat ewig gedauert aber jetzt geht es wieder.
Ja, der Haken bei "automatisch" war gesetzt, die NI Softwarepakete sind so verwirrend das man auch fast keine Möglichkeit hat etwas manuel zu machen, also ich blicke bei den Paketen auf jeden Fall nicht mehr durch.
Die fehlenden Pakete wurden nur zum Teil angezeigt und ich konnte mir auch keinen Reim auf die Zugehörigkeit machen, jetzt kann ich es aber sowieso nicht mehr nachvollziehen.
Zu den Evaluierungs Paketen, bei mir war mal die LabView 2020 CE Beta installiert, myRIO Toolkit (weiß nicht ob das etwas zu evaluieren war).
Würde mir im allgemeinen etwas Transparenz in den Paketen wünschen, z.B. bin ich im Besitz einer Professional Version aber weiß nicht welche Module oder Pakete diese beinhaltet, kann auch dazu keine Angaben finden.
15.05.2020, 18:56
Hallo Hansi,
Zitat:Würde mir im allgemeinen etwas Transparenz in den Paketen wünschen, z.B. bin ich im Besitz einer Professional Version aber weiß nicht welche Module oder Pakete diese beinhaltet, kann auch dazu keine Angaben finden.
Rufe doch einfach mal deinen Kundenbetreuer an!
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.676 15.03.2021 15:04
  fehlende SubVIs in exe Logosh 10 19.498 07.07.2019 19:06
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 8.289 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 10.511 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 10.259 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 7.500 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind
