Fehler in/out Cluster (vordefiniert)
07.12.2006, 13:15
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
es gibt doch in LV diese vordefinierten Cluster, ich nehme an zwecks Fehlerhandling.
-->Eingangs-CLuster und ausgangscluster.
Cluster besteht jeweils aus:
1 x True/False Feld für Status
1 x Nummerisches Feld
1 x Quellen-String
ich habe dies in den Arbeiten meiner Vorgängerin in jedem VI gesehen, wirkte für mich sinnig.
nun frage ich mich aber ob sie es wirklich sindTongue
Es würdem ich interessieren welchen Zweck Sie erfüllen, da es für mich so wirkt, dass sie von LV für eventuelle interne Fehler verwendet werden...sprich wenn mir LV ein Fehlerfenster bringt welches auf dne Ablauf innerhalb einem VI hinweisen will.
ist dies so richtig ?
Natürlich würde es nichts ausmachen dies einfach so weiterzuführen, da ich aber über die Zeit unn schon einige unnötige ansätze in diesem Projekt gefunden habe, will ich mir eventuelle unnötige Arbeit ersparen und sicher sein, das diese Cluster wirklich sinnvoll sind.
Kommentare ?
Danke im vorraus
gruss
fidel
07.12.2006, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2006 13:26 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Ja die Fehlercluster sind sinnvoll.
Zum einen geben fast alle LV Funtionen so einen Fehlercluster aus, wenn ein Fehler auftritt. Wenn du den Cluster nicht weiterverbindest erscheint ein Fehlerdialogfenster, das durchaus störend sein kann.
Zum anderen kannst du diese Fehler auch nutzen, sodass beim auftreten eines Fehlers folgende Funktionen/ SubVis nicht ausgeführt werden. Dies geht, indem du einfach eine Case Struktur mit dem Fehlercluster als Bedingung um die entsprechenden Funktionen legst. (alle LV Funktionen mit error Eingang haben dies übrigens eingebaut)
Damit stellst du dann sicher, dass nur im Fehlerfreien Fall alles abgearbeitet wird.
Prinzipiell ist wohl zu sagen, dass eine ordentliche Fehlerbehandlung auf jeden Fall zu einem guten Programmierstil gehört.
Der Boolean im Errorcluster gibt dir an, ob ein Error aufgetreten ist, das Numeric zeigt dir die Fehlernummer, der String einfach eine Beschreibung. Das ganze hat den Sinn, dass du, wenn du im Programm eine Fehlerbehandlung durchführst dann auch weißt, wo der Fehler herkommt.
07.12.2006, 13:38
fidel Offline
danke
' schrieb:Ja die Fehlercluster sind sinnvoll.
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 3.011 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.315 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.245 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.309 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.395 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.719 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
