Formelparameter fortlaufend berechnen
09.12.2013, 16:54
RE: Formelparameter fortlaufend berechnen
Ich möchte nochmal Beitrag #2 zitieren:
(09.12.2013 11:05 )Y-P schrieb:  Oder noch besser mit einer Eventstruktur in einer Whileschleife.
09.12.2013, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2013 17:05 von jg.)
@Markus: Ich hatte dir ja zugestimmt:
(09.12.2013 12:02 )jg schrieb:  Definitiv mit Event-Struktur umsetzbar.
oder warst du nur enttäuscht, weil dein Beitrag nicht als Lösung markiert war?
09.12.2013, 19:40
Nee, ich wollte nur nochmal sagen, dass die Lösung schon im 2. Beitrag stand, aber der Thread jetzt 12 Beiträge hat. Big Grin
Alles in Ordnung bei mir. Big Grin
(09.12.2013 17:03 )jg schrieb:  @Markus: Ich hatte dir ja zugestimmt:
10.12.2013, 08:33
Günni1977 Offline
(09.12.2013 19:40 )Y-P schrieb:  Nee, ich wollte nur nochmal sagen, dass die Lösung schon im 2. Beitrag stand, aber der Thread jetzt 12 Beiträge hat. Big Grin
Aber die vielen Beiträge haben MIR zumindest was gebracht.
Ich mache ja nicht SO viel mit LV und mit der Ereignisstruktur hab ich mich nie wirklich beschäftigt.
Jetzt merke ich aber, wie einfach das aber ist. Big Grin
10.12.2013, 08:40
Dann passt es ja. Dafür ist das Forum ja auch da. Big Grin
(10.12.2013 08:33 )Günni1977 schrieb:  Aber die vielen Beiträge haben MIR zumindest was gebracht.
10.12.2013, 09:02
Günni1977 Offline
Aber eine Frage habe ich jetzt doch:
Wenn ich im Event "Wertänderung a" bin, dann wird mein c ja neu berechnet, d.h. nach dem Event ändert sich c.
Aufgrund dessen wird aber nicht das Event "Wertänderung c" aufgerufen, richtig?
Also wirkt das Ereignis Wertänderung nur auf "äußere Änderungen", nicht auf Änderungen die LV "selbst ausführt", z.B. durch Berechnungen.
10.12.2013, 09:08
Hallo Günni,
genau dieses wird in der Hilfe zur Event-Struktur erläutert...
(Vereinfachte) Kurzzusammenfassung: Die Eventstruktur reagiert auf Frontpanel-Ereignisse (User-Input) und nicht auf Blockdiagramm-Rechnungen.
Weiterführende Infos: Man kann auch im Blockdiagramm Ereignisse erzeugen/filtern/registrieren/abmelden. Für all das gibt es die LabVIEW-Hilfe und ganze Funktionspaletten...
10.12.2013, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 09:21 von jg.)
Genau richtig erkannt, und so habe ich deine Frage auch verstanden.
Die Event-Struktur reagiert beim Value Change" Event nur auf interaktive Änderung durch den Benutzer. Programmatische Änderungen eines Controls per Terminal, lokaler Variabler oder PropertyNode "Value" führen zu keinem Event.
Nur durch Schreiben der PropertyNode "Value (Signaling)" kannst du aus dem Blockdiagramm ein Event auslösen.
EDIT: Da war Gerd mal wieder 60 Sekunden schneller.
10.12.2013, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 11:16 von Y-P.)
.... und durch "dynamische Events".
EDIT: Hier ein Bsp.:
10.0 .vi  Dynamisches Event.vi (Größe: 15,35 KB / Downloads: 173)
(10.12.2013 09:09 )jg schrieb:  Nur durch Schreiben der PropertyNode "Value (Signaling)" kannst du aus dem Blockdiagramm ein Event auslösen.
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 4.015 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 6 7.702 06.07.2022 09:05
Letzter Beitrag: Hubert R.
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.903 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.880 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 4.003 31.01.2018 13:54
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.679 31.10.2016 09:24
