Graph erstellen
29.05.2012, 12:15
AnnaZim Offline
Graph erstellen
Hallo!
Ich habe eine Frage.
Ich habe insgesamt 32 Sensoren, mit denen ich Temperatur messen möchte. Habe mein Programm jetzt so geschrieben, dass ich die einzelnen Eingänge der Sensoren in einer Schleiße auflisten lasse. Parallel dazu lasse ich mir alles in einem Array anzeigen. D.h. ich habe 32 Sensoren, 10 Messwerte für jeden einzelnen Sensor. Nun möchte ich jeweils diese 10 Messwerte eines jeden Sensors graphisch mir anzeigen lassen.
Geht das? Wenn ja wie?
Kann mir bitte wer helfen?
Ich arbeite neu mit LabVIEW und bin demnach etwas unbeholfen.
Gruß :-)
29.05.2012, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2012 12:24 von GerdW.)
RE: Graph erstellen
Hallo Anna,
erstelle einen Chart auf dem FP und schließe diesen an das 2D-Array an, welches aus der FOR-Loop herauskommt...
29.05.2012, 12:26
AnnaZim Offline
RE: Graph erstellen
Hm, was für einen Typ Chart nehme ich denn denn da?
Und was für Einstellungen muss ich treffen?
Ich bekomme irgendwie nichts richtig hin.... Undecided
29.05.2012, 12:29
RE: Graph erstellen
Hallo Anna,
für den Anfang würde ich den "WaveformChart" links oben auf der Graph-Palette verwenden.
Einfach anschließen, fertig.
Zitat:Ich bekomme irgendwie nichts richtig hin
Nur mal so als Hinweis: ein angehängtes VI könnte man editieren, ein Bild dagegen nicht...
29.05.2012, 12:33
AnnaZim Offline
RE: Graph erstellen
Gesagt, getan....
Danek für den Hinweis.
Vielleicht hilft das ja wirklich Smile....
9.0 .vi  Thermistormessung00.vi (Größe: 21,2 KB / Downloads: 332)
29.05.2012, 12:39
RE: Graph erstellen
Hallo Anna,
siehe Anhang. Man kommt auch mit weniger lokalen Variablen und ohne Sequenzen aus...
9.0 .vi  Thermistormessung00.vi (Größe: 17,44 KB / Downloads: 387)
29.05.2012, 12:42
AnnaZim Offline
RE: Graph erstellen
Hm, ich kann es leider nicht öffnen, weil meine LabVIEW Version älter ist (7.1)
Kannst du mir vlt eienn Screenshot oder ähnliches machen?
29.05.2012, 12:48
RE: Graph erstellen
Hallo Anna,
ja welche LV-Version verwendest du denn? Dein eigener Anhang ist doch LV2009, im BD steht irgendwas von LV8 und nun benutzt du nur LV7.1???
Aktualisiere doch mal dein Profil!
29.05.2012, 13:14
AnnaZim Offline
RE: Graph erstellen
Entschudlige.
Ich bin noch neu hier und muss LabVIEW aufgrund eines Uniprojektes verwenden. Sitze an einem Rechner, der LabVIEW VErsion 2009 hat. Der ist aber nicht Internetfähig. Der Internetfähige hat Version 2007.
Hatte das irgendwie nicht gemerkt, deswegen hatte es erst nicht geklappt.
Jetzt hat es aber funtkioniert, danke.
Ist auf jeden Fall gut so.
Nur noch die Frage, ob es geht, den Graphen aus kontinuierlich zeichnen zu lassen? So zeichnet er mir ja nur das Endergenis, also wenn die gesamten Messungen durch sind. Ich würde gerne sehen,wie sich der Verlauf zwischen den Messungen entwicklelt.
Geht das irgendwie?
Ansonsten schon mal ein dickes Dankeschön! Smile
29.05.2012, 13:20
Takuro Offline
2010 SP1
RE: Graph erstellen
Wenn du den Graphen in die For-Schleife ziehst und vor dem Autoinduzierten Ausgang packst, dann wird er mit jedem Wert aktualisiert.
Grüße,
Takuro
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
  Langzeit Graph erstellen rackpack 5 5.429 29.10.2020 09:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Punkte in einer XY Graph erstellen und umkreisen. Armeldonald 8 6.119 08.10.2019 12:00
Letzter Beitrag: Armeldonald
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.147 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.128 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen) knq 7 8.437 28.10.2014 14:48
  XY-Graph erstellen aus Excel-Tabelle rm_210 7 9.405 10.01.2013 21:57
