Installer
27.03.2008, 12:13
sahra Offline
Installer
hallo,
kenn jemand den Beispiel im Buch"Einführung in LabVIEW 8.5" (Kapital 9 Bild 9.13). Es geht um den Einzel-Installer. Ich habe versucht den Beispiel zu machen....Aber ich krieg leider einen Fehler:Nach der Einstellung der Produktionformationen, und dem Zusätzliche Installer klicke ich auf erstellen dann :
kommt der Meldung: Es wurden keine Source-Dateien angegeben?möchten Sie fortfahre? wenn ich auf ja klicke kommt diese Meldung:Der Build-Process ist fehlgeschlagen.
obwohl ich habe schon Quelledatei angegeben.
danke
27.03.2008, 12:16
Juscho Offline
Installer
Mach mal Screenshots, wo du angibst welche Files er nehmen soll für den Build und den ganzen Ablauf an sich.
Labview 8.5 Professional
27.03.2008, 13:23
Achimedes Offline
Installer
' schrieb:hallo,
danke
Hallo sahra,
schau mal in der LabvieHilfe nach da giebts Beispiele
"Beispiel: Erstellen ausführbarer Anwendungen"
und
"Beispiel: Erstellen eines Installationsprogramms (Windows)"
dasteht eigentlich alles drin.
Oder schu dir mal das an.
Sonstige .zip  Testprojekt.zip (Größe: 6,78 KB / Downloads: 371)
Da ist ein Testprojekt drin wo ne exe und ein Installationsprogramm erzeugt werden kann.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
27.03.2008, 17:46
sahra Offline
Installer
' schrieb:Hallo sahra,
und
[attachment=38955:Testprojekt.zip]
Achimedes
danke Achimedes
27.03.2008, 22:44
sahra Offline
Installer
hier ist der Fehler
Sonstige .rar  Neuer_Ordner.rar (Größe: 270,41 KB / Downloads: 329)
27.03.2008, 22:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2008 23:52 von jg.)
sahra Offline
Installer
nochmal hier ist der Fehler mit einem Bild von der Fehlermeldung
28.03.2008, 13:17
Achimedes Offline
Installer
' schrieb:nochmal hier ist der Fehler mit einem Bild von der Fehlermeldung
[attachment=38969:Bild1.png]
Bei der Fehlermeldung kannst du noch Details anzeigen lassen.
Was steht da noch?
Lad mal deine Vis noch hoch. Sonst kann man mit den Dateien nicht viel anfangen.
Achimedes
28.03.2008, 14:35
sahra Offline
Installer
' schrieb:Bei der Fehlermeldung kannst du noch Details anzeigen lassen.
Was steht da noch?
Achimedes
das habe doch, guck mal Antwort 5
28.03.2008, 14:40
Achimedes Offline
Installer
' schrieb:das habe doch, guck mal Antwort 5
da sind deine Vis nicht drin.
nur
Application.aliases
Application.exe
Application.ini
triangle.aliases
triangle.lvproj
nicht eine *.vi datei
29.03.2008, 01:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2008 08:57 von jg.)
sahra Offline
Installer
hier ist die VI Datei und das Unterprogramm
Lv85_img
Sonstige .vi  0502_Dreieck.vi (Größe: 31,51 KB / Downloads: 303)
Sonstige .vi  0504_DreieckSub.vi (Größe: 68,91 KB / Downloads: 265)
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 8.275 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 9.929 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 9.110 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 11.226 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 11.019 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 8.207 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind
