02.11.2005, 15:56
Kai
![*](images/labview/lvfpip.gif)
Kommunikation über RS232
ich möchte über RS232 ein Gerät ansteuern. Ich hab unter den Beispielen bei LabVIEW folgendes VI gefunden: LabVIEW <-> Serial.vi .
Wenn ich dieses starte, bekomme ich eine Fehlermeldung:
Fehler -1073807202 ist bei Eigenschaftsknoten in VISA Configure Serial Port(Inst).vi->LabVIEW <-> Serial.vi aufgetreten.
Dieser Fehlercode ist nicht definiert.....usw.
Was kann man da machen? Liegt es daran, dass ich z.Z. nur eine Evaluierungsversion habe?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!!!
Viele Grüße
Kai
03.11.2005, 07:48
michael.n
LVF - Programmer
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011
Verwende Labview Versionen: 6.1, 7.0, 7.1, 8.6
03.11.2005, 10:57
Kai
Hallo mike,
danke für die Antwort.
ich hab´s probiert.
Wieder der gleiche Fehlercode.
Was kann ich da machen? Ich kann das Messgerät über das Hyperterminal ansprechen und es antwortet auch.
KAi
03.11.2005, 11:56
michael.n
LVF - Programmer
was für ein Gerät möchtest du den ansprechen
Model? Marke?
03.11.2005, 12:38
Kai
Ein Networkanalyzer ZVR von Rohde&Schwarz.
Uber das Hyperterminal konnte ich das Gerät mit *idn? schon ansprechen.
KAi
03.11.2005, 13:35
michael.n
LVF - Programmer
Hast du schon die neuste Visa Version
es könnte mit sein das es mit alten Visatreibern Probleme gibt.
wenn du bei NI nach Treibern suchst müstest du eigendlich auch einige Beispiele für das Gerät finden.
Ach noch was wenn du die schnittstelle mit visa initalisierst kannst du mit den Serial Treibern die Schnittstelle nicht mehr Verwenden --> LabVIEW schliessen und öffnen . Am besten du nimmst nur visa für die RS232 schnittstelle und nicht die I/O Serial Vi's.
03.11.2005, 14:30
Kai
Wie gesagt, ich habe die Evaluierungsversion. Die hab ich seit ungefähr 2 Wochen. Ist also recht aktuell.
Ich habe das Beispiel "LabVIEW<->serial" von LabVIEW benutzt, das sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Ich will ja erstmal nur ein paar Zeichen über die RS232 schicken und sie am gegenüberliegenden Terminal sehen und noch nichts steuern.
03.11.2005, 15:27
03.11.2005, 15:53
