LVM Datei wird nicht richtig angezeigt
07.05.2015, 13:15
Toodd1989 Offline
Hallo Forum-User,
ich bin ein Frischling in LV und habe ein Problem mit meiner LVM-Datei bzw. Projekt.
Das Ziel ist es, die LVM-Datei zu lesen und bestimmte Auswertungen tätigen zu können (z.B. Ausgleichsgerade, Mittelwert etc.).
Ich scheitere schon an den ersten Schritten. Graph und LVM stimmen nicht überrein. Blink Oder mache ich da Grundlegend was falsch?
Bin ich auf dem richtigen Weg, die Werte in einem Array zu speichern, sodass die weitere Auswertung leichter ist?
Für Hilfe oder Tipss wäre ich sehr dankbar Smile
Lieben Gruß Torben
0.0 .lvm  Daten_1.lvm (Größe: 48,83 KB / Downloads: 205)
13.0 .vi  Programm.vi (Größe: 37,04 KB / Downloads: 183)
07.05.2015, 13:26
RE: LVM Datei wird nicht richtig angezeigt
Das typische Punkt-Komma-Problem: In der Standard-Einstellung arbeitet LabVIEW mit dem Windows-Dezimaltrennzeichen, und das dürfte bei dir ein Komma sein. In der Datei ist es aber ein Punkt. Kannst du z.B. so umgehen:
07.05.2015, 13:39
Toodd1989 Offline
Danke für die schnelle Antwort, aber mit deinem Tipp besteht der Fehler immer noch Sad
07.05.2015, 14:12
Oh, da hab ich zu flüchtig über den Source-Code geschaut.
Hättest du gerne so was?
13.0 .vi  Programm.vi (Größe: 36,48 KB / Downloads: 219)
07.05.2015, 14:42
Toodd1989 Offline
Ja das sieht doch schon mal sehr gut aus Smile
VIELEN VIELEN DANKE.
Endlich mal ein kleiner Lichtblick in dem Projekt.
War hier schon richtig am Verzweifeln Big Grin
Kann man in dem Data-Graph auch die Ausgleichsgerade und den Mittelwertsgeraden zeichen lassen?
Oder ist dazu ein XY-Graph notwendig?
07.05.2015, 16:48
Hallo Todd,
Zitat:Kann man in dem Data-Graph auch die Ausgleichsgerade und den Mittelwertsgeraden zeichen lassen?
Ja! Musst du ausrechnen und als weitere Plots hinzufügen…
  LegPlotMin wird nicht angewendet mez15 7 6.248 06.04.2017 15:43
Letzter Beitrag: mez15
  PropertyNode-Einstellung im Mischsignalgraph wird nicht übernommen Hasenfuss 0 3.531 20.06.2016 08:30
Letzter Beitrag: Hasenfuss
Question Signalverlauf wird nicht korrekt aufgezeichnet BobbyBau91 14 10.654 30.01.2014 21:14
Letzter Beitrag: BobbyBau91
  XY Graph. Kurve wird nicht angezeigt?????? halle76 10 12.464 28.11.2012 22:27
  Diagrammkurve wird nicht auf allen PCs dargestellt Matze 7 5.466 24.02.2012 10:54
Letzter Beitrag: Matze
  Drehspulinstrument funktioniert nicht richtig Jack Juno 3 4.919 16.12.2011 08:58
Letzter Beitrag: Jack Juno
