03.09.2007, 14:37
abrissbirne
LV2009, LV2010
LabVIEW: Absturz nach externem Code-Aufruf
ich hab ein Problem mit meinen externen Codes. Hab ein C-Skript geschrieben und über CIN (ich weiß das dies veraltet ist) eingebunden. Beim Durchlaufen des Skriptes stürzt LabVIEW mit dieser Fehlermeldung ab:
LabVIEW 8.0 Development System hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Um den Code etwas debuggen zu können, lass ich nach jeder Funktion eine Messagebox aufgehen, wo die Abarbeitung gerade steht. Und mit jedem Funktionsaufruf lese ich den MIL Fehlercode aus, wenn einer ansteht. Das Problem ist, das jede Funktion sauber durchlaufen wird. Zum schluß werden alle allozierten Speicher wieder schön freigegeben. Was heißt das jetzt?
06.09.2007, 10:30
06.09.2007, 12:46
abrissbirne
LV2009, LV2010
' schrieb:Wahrscheinlich, dass Du irgendwas mit den LabVIEW Datenbuffern tust die an das CIN gegeben werden und wenn LabVIEW davon zurückkehrt stolpert es darüber. Du darfst keinesfalls einfach irgendwelche Pointer/Handles überschreiben im CIN, weil Du etwa denkst die brauch ich eh nicht mehr, etwa zur Verwendung als temporäre Variable. LabVIEW geht davon aus das alle Handles die an das CIN übergeben konsistent bleiben (d.h. wenn Du etwas daran änderst muss dass korrekt durch Aufruf der LabVIEW Manager Funktionen geschehen), da LabVIEW am Ende des CINs alles sauber aufräumen will um mit dem Diagramm weiterfahren zu können.
Ansonsten ist wohl ohne den Sourcecode zum nachschauen und testen für niemanden noch mehr zu sagen.
Rolf Kalbermatter
Hier mal noch der Quellcode um den es sich handelt:
/* CIN source file */
#include ”extcode.h“
#include <mil.h>
#include <windows.h>
#define PixelX 320
#define PixelY 256
UseDefaultCINInit
UseDefaultCINDispose
UseDefaultCINAbort
UseDefaultCINLoad
UseDefaultCINUnload
UseDefaultCINSave
/* Typedefs */
typedef struct {
int32 dimSizes[2];
float64 Numerisch[1];
} TD1
typedef TD1 **TD1Hdl;
extern “C” MgErr CINRun(TD1Hdl Array);
MIL_ID
MilApplication = M_NULL,
MilSystem = M_NULL,
MilDigitizer = M_NULL,
MilGrabBuffer = M_NULL;
unsigned char ImageBuffer[PixelY][PixelX];
float64 *ptrElementOfResultArray;
char *DCF_FILE_PATH;
int row, col;
(*Array)->dimSizes[0] = PixelY;
(*Array)->dimSizes[1] = PixelX;
ptrElementOfResultArray = (*Array)->Numerisch;
*ptrElementOfResultArray = 0;
DCF_FILE_PATH = “D:\Programme\Matrox...\Solios_DCF\Cedip ...”
MilApplication = MappAlloc(M_DEFAULT, M_NULL);
MilSystem = MsysAlloc(M_SYSTEM_SOLIOS, M_DEV0, M_COMPLETE, M_NULL);
MilDigitizer = MdigAlloc(MilSystem, M_DEV0, DCF_FILE_PATH, M_DEFAULT, M_NULL);
MilGrabBuffer = MbufAlloc2d(MilSystem, PixelX, PixelY, M_UNSIGNED+8, M_IMAGE+MGRAB, M_NULL);
if (MappGetError(MGLOBAL, M_NULL))
goto release;
MdigGrab(MilDigitizer, MilGrabBuffer);
goto release;
MbufGet2d(MilGrabBuffer, 0, 0, PixelX, PixelY, ImageBuffer);
goto release;
for (col = 0; col < PixelX; col++)
for(row = 0; row < PixelY; row++)
*ptrElementOfResultArray = ImageBuffer[col][row];
ptrElementOfResultArray++;
goto release;
release:
MbufFree(MilGrabBuffer);
MdigFree(MilDigitizer);
MsysFree(MilSystem);
MappFree(MilApplication);
Return noErr;
07.09.2007, 09:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2007 09:47 von rolfk.)
rolfk
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hier mal noch der Quellcode um den es sich handelt:
#include <mil.h>
#define PixelX 320
#define PixelY 256
UseDefaultCINInit
UseDefaultCINAbort
UseDefaultCINLoad
UseDefaultCINUnload
UseDefaultCINSave
/* Typedefs */
typedef struct {
int32 dimSizes[2];
} TD1
MIL_ID
MilSystem = M_NULL,
int row, col;
goto release;
goto release;
goto release;
goto release;
release:
Return noErr;
Und stellst Du dann sicher, dass Du da im LabVIEW Diagramm ein PixelX * PixelY grosses Array allozierst und das an die CIN gibst? Wohl kaum!
Ansonsten bekommst Du eben nur ein Handle ins CIN das 0 * 0 pixel gross ist, also nur Speicher alloziert hat für die zwei Dimensionsgrössen die dann eben 0 sind. Ein bischen Memorymanagement musst Du halt schon tun wenn Du in C arbeitest. Da ist nicht LabVIEW da, das Dir schön immer das Händchen haltend alles dahingehend für Dich erledigt.
Alternativ kannst Du auch bevor Du die Werte ins Array einfügst eine LabVIEW Memorymanager Funktion aufrufen um das Array korrekt zu resizen. Das ist sowieso vorzuziehen, da ansonsten Dein CIN nur korrekt aufrufbar ist wenn Du vor dem Aufruf das Array richtig anlegst mit Informationen die eigentlich im CIN stehen.
In Deinem Fall sollte ein Aufruf wie etwa folgender genügen:
err = NumericArrayResize(f64, 2, &Array, PixelX * PixelY):
if (err)
// clean up everything and return with error to LabVIEW
Bitte die entsprechenden Dimensionen nach dem Resize einfügen. Ist zwar eher kosmetisch aber normalerweise die korrekte Weise da NumericArrayResize im Falle eines Fehlers nichts mit dem Arrayhandle tut und LabVIEW dann eventuel über die inkorrekten Dimensionslängen stolpern könnte bei der Zurückkehr.
Rolf Kalbermatter
10.09.2007, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 15:09 von abrissbirne.)
abrissbirne
LV2009, LV2010
' schrieb:Und stellst Du dann sicher, dass Du da im LabVIEW Diagramm ein PixelX * PixelY grosses Array allozierst und das an die CIN gibst? Wohl kaum!
if (err)
Rolf Kalbermatter
Habs mal mit der NumericArrayResize() Funktion versucht. Den typeCode f64 kennt die Funktion schonmal nicht. Habs dann so versucht:
if(err = NumericArrayResize(uB, 2, (UHandle*) &Array, PixelX * PixelY))
goto release
Das hat er dann auch geschluckt. Mein Skript sieht nun also folgendermaßen aus:
#include <mil.h>
UseDefaultCINInit
UseDefaultCINAbort
UseDefaultCINLoad
UseDefaultCINUnload
UseDefaultCINSave
/* Typedefs */
typedef struct {
int32 dimSizes[2];
} TD1
typedef char * STRING;
#define PixelX 320
#define PixelY 256
extern "C" MgErr CINRun(TD1Hdl Array, LVBoolean *Done);
MIL_ID
MilSystem = M_NULL,
int ImageBuffer[PixelX][PixelY];
int col, row;
float64 *ptrResultArrayElement;
MgErr err=noErr;
STRING DCF_FILE_PATH = “D:\Programme\Matrox...\Solios_DCF\Cedip ...”
if(err = NumericArrayResize(uB, 2L, (UHandle*)&Array, PixelX * PixelY))
goto release;
goto release;
goto release;
goto release;
ptrResultArrayElement = (*Array)->Numerisch;
for (col = 0; col < PixelY; col++)
for(row = 0; row < PixelX; row++)
goto release;
release:
*Done = LVTRUE;
return err;
Hab noch eine LED in mein Frontpanel eingebaut, das mir anzeigen soll, wenn das CIN sauber zurückgekehrt ist. Die LED wird auch gesetzt. LabVIEW stürtzt nicht ab, aber Daten hab ich immer noch keine. Wo bleiben die denn auf der Strecke? Ach ja, was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich die erste for Schleife PixelY mal durchlaufen lasse, stürtzt LabVIEW immernoch ab. Hab dann mal nur 5 Schleifendurchläufe gemacht und dann wird das Skript sauber durchlaufen.
10.09.2007, 15:22
10.09.2007, 15:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 15:32 von abrissbirne.)
