LabView Protokoll für Rs232
19.01.2011, 18:19
Manfred Steiner Offline
Hallo
Danke werde es das nechste mal beachten !
Ich habe es wie in dem VI von Lucki schon voreingestellt auf Com1 gelassen !
Mit den selben Einstellungen zeigt mir Hyperterminal die Daten an !
19.01.2011, 19:57
Das Hyperterminal und auch alle anderen Programme, die auf COM1 zugreifen, hast Du aber geschlossen, oder?
Nicht, dass die Schnittstelle von einem anderen Programm "blockiert" wird.
19.01.2011, 22:55
Hallo
Ja klar der Com-Port ist immer frei gewesen.
War auch mein erster Verdacht !
Habe ich vieleicht die Parameter falsch gesetzt ?
20.01.2011, 00:25
Hallo
Also ich wollte jetzt mal Wissen ob den die Daten/Strings überhaubt in Labview ankommen.
Um Hardwarefehler auszuschließen.
Aus diesem Grund habe ich ein StringIndicator parallel zu dem "Spreadsheet String To Array" Bauteil gehängt.
Ich bekomme alle Strings einwandfrei angezeigt in diesem s.g StringIndicator bzw Textbox.
So nun stellt sich die Frage warum das ganze mit dem Spreadsheet String To Array nicht funktioniert wenn doch alle Strings ankommen
mfg
20.01.2011, 07:22
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
schau dir mal mit der Hightlightfunktion (Glühbirne) den Signalfluss im Blockdiagramm an.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
20.01.2011, 07:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2011 07:37 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
' schrieb:Aus diesem Grund habe ich ein StringIndicator parallel zu dem "Spreadsheet String To Array" Bauteil gehängt.
wo genau hast du den den String Indicator drangehängt? Noch vor der Case-Struktur oder innerhalb. Wenn du die Dummydaten aus einem deiner früheren Posts
Code:
33;57;211;45 n
139;87;111;85 n
empfängst, dann arbeitet das "Spreadsheet String To Array" auch richtig. Das kann man testen, wenn man einfach das VI mit einer Stringkonstante der Daten füttert (Siehe Screenshot - Falls du das nicht eh schon gemacht hast). Vielleicht liefert dir das Visa-VI davor einen Fehler und der Case mit dem "Spreadsheet String To Array" wird gar nicht ausgeführt?
Beste Grüße,
NWO
20.01.2011, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2011 09:09 von Lucki.)
Mein gepostetes VI hat den Nachteil, daß praktisch alle Fehlermeldungen unterdrückt werden. Du solltest mal sowohl am Ausgang des Konfigurations-VIs als auch am Ausgang des Read-Vis Fehleranzeigen erstellen, um sicher zu gehen, daß kein Fehler auftritt.
Normalerweise wird man nur gezielt bestimmte Feherl unterdrücken, aber nicht alle.
Absehbare Fehler sind hier:
a) Wenn zuerst das VI läuft, und dann erst der µC eingschaltet wird, kann es zum Timeoutfehler kommen. Es sollte verhindert werden, daß das Programm deswegen aussteigt.
b) Im umgekehrten Fall, wenn das VI erst aufgerufen wird, wenn der µC schon läuft, kann es anfänglich zum Rahmen-Synchronisationsfehler kommen: wenn nämlich der PC ausgerechent mitten in einem gerade gesendetem Byte zu lauschen beginnt.
Also was ich sagen will: Fehlerbehandlung ist schon erforderlich, es sollte im endgültigen Programm nur intelligenter erfolgen, als ich es hier gemacht habe.
(Hintergrundinformation: Wenn an einem VI ein Fehler auftritt, dann passiert fogendes: Wenn am Feherausgang kein Draht angeschlossen ist, unterbricht das Programm und zeigt eine Meldung an. Ist ein Draht angeschlossen, dann geht LV davon aus, daß der Fehler anderweitig angezeigt oder behandelt wird und macht weiter im Programm, als sei nichts passiert.)
20.01.2011, 13:39
Hallo
Danke für die vielen Antworten !
Also den String Indicator habe ich vor bzw ausserhalb der Case Struktur parallel angeschlossen !
Der String Indicator zeigt wie gesagt den String ganz normal an !
Ich habe mal die Highlightfunktion (Glühbirne) aktiviert !
Diese Methode finde ich wirklich super für die Fehlersuche danke für den Tip.
Jetzt kann man sehen das die Case Struktur immer unter Error läuft und somit das Spreadsheet String To Array nicht funktionieren kann.
Grund dafür ist ein Fehlercode der direkt am Error-Eingang der Case Struktur ausgegeben wird.
Err (-1073807339)
Dieser Code steht immer da sobald das Programm wieder an diesen Punkt kommt !
Dabei ist es egal ob ich etwas sende oder nicht der Err Code bleibt gleich.
Den String-Indicator scheind das nicht zu interessieren weil er ausserhalb der Case Struktur ist.
Ich werde mal nach dem Fehlercode googeln und schaue ob ich was finde.
20.01.2011, 13:47
Hallo Manfred,
da muss man nicht googlen: den Fehler in einem Fehlercluster anzeigen lassen, dann Rechtsklick uf den Cluster->Fehlerbeschreibung anzeigen...
Ist übrigens ein TimeOut-Fehler!
20.01.2011, 14:15
Beitrag #20
Hallo
So nochmal Danke an alle die mir geholfen haben.
Ich habe das Problem teilweise behoben !
Für den bzw gegen den Timeout Error habe ich ein " Bytes at Port " eingefügt.
Jetzt werden nur genau die Anzahl an Bytes gelesen die auch am Port anliegen !
mfg
Manfred
  Pumpe mit RS232 Protokoll kontrollieren holzi 3 5.960 16.10.2014 07:04
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 36.428 28.10.2013 09:45
  HART- Protokoll dasich84 4 9.589 17.07.2012 07:52
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Messapparaturen mit HART-Protokoll MichaelHH 3 5.485 28.11.2011 14:16
Letzter Beitrag: TpunktN
  ZModem-Protokoll elektrokram 2 6.280 26.12.2008 12:58
  Seriell, aber kein RS232 Protokoll Wernie76 3 4.874 03.09.2008 13:43
Letzter Beitrag: Wernie76
