MainVI-SubVI
26.03.2009, 15:41
Redstar Offline
11.0
MainVI-SubVI
Hallo
Ich hab ein Main VI in dem mehrere SubVis sind.
Wenn ich jetzt im MainVI bin und die SUbVis aufrufe sehe ich auf dem Bildschirm das Frontpanel des SubVIs.
Aber warum komm ich nicht in das Blockdiagramm rein?
Vielen Dank
26.03.2009, 16:13
MainVI-SubVI
Da könnte ich mir vieles vorstellen...
Was hast du denn bei den VI-Properties deiner SubVIs eingestellt? (z.B. sowas wie Dialog-VI oder "Open Frontpanel when called"?)
Wie rufst du deine SubVIs auf?
Und was willst du im Normalfall im BD, während ein SubVI läuft (außer natürlich zum Debuggen). Schon mal die Tastenkombi "Strg+E" probiert?
Ansonsten, mal VIs hochladen, da die Hellseher-Kristallkugel leider gerade kaputt ist. Wink
26.03.2009, 16:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
MainVI-SubVI
evtl arbeitest du mit dem application builder und hast dann eine exe ausgeführt? da sind dann keine Blockdiagramme mehr verfügbar?
30.03.2009, 06:33
Redstar Offline
11.0
MainVI-SubVI
' schrieb:Da könnte ich mir vieles vorstellen...
Morgen
Ja ich will das Blockdiagramm nur zum Debuggen in der Inbetriebnahmephase öffnen.
Es sind mehrere VIs. Anbei als Beispiel die VIs für den Can Bus
V8.6
Gruß Christian
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 43,18 KB / Downloads: 258)
Sonstige .vi  Betriebsart.vi (Größe: 10,21 KB / Downloads: 228)
Sonstige .vi  Sub_CAN.vi (Größe: 21,92 KB / Downloads: 221)
30.03.2009, 08:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2009 08:05 von IchSelbst.)
MainVI-SubVI
' schrieb:Ja ich will das Blockdiagramm nur zum Debuggen in der Inbetriebnahmephase öffnen.
Ich mach das immer so: In der IDE das SubVI öffnen. Dann das MainVI in der IDE starten. Wenn das FP des SubVIs erscheint, das SubVI also läuft, kann man mit Alt-Tab zum BD des SubVIs umschalten. Voraussetzung: Das SubVI darf nicht automatisch starten, wenn es geladen wird.
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 5.406 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 12.007 09.03.2018 08:46
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 5.701 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  MainVI erstellen karo_ass 1 4.309 05.01.2014 16:11
  MainVi und SubVI gleichzeitig aktiv Lucki 4 5.617 02.09.2013 16:04
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 14.049 03.07.2012 10:33
