Hallo Steffen,
das paßt so nicht zusammen. Wenn Du den Ring anschließt, mußt Du diesen auch parametrieren.
Rechter Mausclick -> Objekte bearbeiten -> Da trägst Du die Fälle ein, die Du in der Case unterscheiden möchtest.
Anschließend wird die Case abgeändert, da der Ring nur einen Integer liefert.
Alternativ kannst Du einen Enum statt des Rings wählen, dann funktioniert die Case so wie sie jetzt parametriert ist.
Andreas
Windkanal241_ring.vi (Größe: 207,75 KB / Downloads: 228)
Windkanal241_enum.vi (Größe: 207,18 KB / Downloads: 220)
