Mehr Cases mit Namen
03.04.2009, 13:52
silver Offline
Hallo Zusammen,
ich möchte einer False True Case Struktur mehrere Cases hinzufügen die "Profil 1", "Profil 2" usw. heißen sollen. Nun hab ich aber das Problem, dass immer eine Fehlermeldung kommt. "Die Sektorwerte haben den falschen Typ." Was mach ich da falsch?
Gruß Steffen
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  Windkanal24.vi (Größe: 198,99 KB / Downloads: 240)
03.04.2009, 13:59
Wenn du als Eingang an der Case-Struktur eine Boolean hast (die nur Datenwerte TRUE und FALSE kennt), dann kannst du auch nur diese Werte als Cases auswählen.
Du kannst aber jeden anderen Datentyp am Case-Selector anschließen, z.B. Strings, Zahlen, Enums, Rings...
03.04.2009, 14:10
silver Offline
danke erst mal für die schnelle Antwort, aber das hab ich auch schon versucht, wenn das hier so richtig ist. Aber geht auch nicht :-(
LabVIEW 8.5
Gruß Steffen
Sonstige .vi  Windkanal241.vi (Größe: 199,33 KB / Downloads: 231)
03.04.2009, 14:44
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Steffen,
das paßt so nicht zusammen. Wenn Du den Ring anschließt, mußt Du diesen auch parametrieren.
Rechter Mausclick -> Objekte bearbeiten -> Da trägst Du die Fälle ein, die Du in der Case unterscheiden möchtest.
Anschließend wird die Case abgeändert, da der Ring nur einen Integer liefert.
Alternativ kannst Du einen Enum statt des Rings wählen, dann funktioniert die Case so wie sie jetzt parametriert ist.
Andreas
Lv85_img
Sonstige .vi  Windkanal241_ring.vi (Größe: 207,75 KB / Downloads: 228)
Lv85_img
Sonstige .vi  Windkanal241_enum.vi (Größe: 207,18 KB / Downloads: 220)
Geht nicht, gibts nicht!
03.04.2009, 16:23
silver Offline
Prima vielen Dank hat gut funktioniert :-) auf euch ist einfach Verlass :-)!!!
04.04.2009, 19:46
macmarvin Offline
CLA
Wobei die Enum-Lösung deutlich besser ist. Rings lassen sich nicht sauber typedeffen. Für GUIs häufig richtiges Mittel der Wahl, als interne Datenstruktur unbrauchbar.
  Library Namen und Pfad von VI ermitteln Lien_Alere 4 6.750 20.12.2019 08:56
  Zeilenumbruch in Namen und refnums? jusaca 3 4.418 13.06.2016 08:28
Letzter Beitrag: jusaca
Question Namen aus CTL olmethn 4 5.048 26.06.2015 09:13
Letzter Beitrag: olmethn
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 10.974 29.01.2015 09:40
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 5.588 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
Question Case-Struktur mir mehr als 2 Cases BobbyBau91 14 12.105 25.01.2014 09:33
