Mehrfacher Programmaufruf unter Windows 7
20.06.2011, 18:01
Albert1982 Offline
2009 /2011 /2012
durch die Winows 7 Umstellung habe ich aktuell folgende Problemstellung.
Unter Windows 7 können sich mehrere Benutzer gleichzeitig anmelden. Daher muss ich verhindern, dass meine Applikation mehrmals unter verschiedenen Benutzer geöffnet wird.
Mein erster Ansatz wäre die aktiven Prozesse anderer Benutzer zu prüfen, damit ich dem 2ten Benutzer den Start verweigern kann, ist dies unter Labview möglich? Bzw. hat jemand vielleicht eine bessere Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Albert
21.06.2011, 08:02
RE: Mehrfacher Programmaufruf unter Windows 7
Hallo Albert,
bevor du mit Win7-Interna rummachen musst:
Dein Programm öffnet eine Datei exklusiv. Wenn eine zweite Instanz deines Programms versucht, diese Datei zu öffnen, erhält sie eine Fehlermeldung - die du dann entsprechend auswerten kannst...
21.06.2011, 08:51
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Gerd's Lösung hat einiges für sich. Unter Windows 7 kannst Du nicht einfach so alle Prozesse anderer Benützer enumerieren. Das braucht wie so vieles unter Windows 7 Admin Privilegien. Zudem ist das ansprechen des APIs sehr lästig, obwohl .Net das wahrscheinlich etwas einfacher macht. Aber die Privilegien Probleme bestehen so oder so.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
21.06.2011, 17:40
Albert1982 Offline
2009 /2011 /2012
danke für Idee mit der Datei. Hab jedoch gesternabend noch bisschen experimentiert und hab aktuell folgenden Ansatz der für mich ziehlführend aussicht.
Mit der Funktion "System Exec.vi" kann man Systembefehle ausführen.
Durch den Systembefehl "tasklist /v /FI "imagename eq application.exe" " konnte ich den aktiven Prozesse den ich mit einem 2ten Benutzer gestartet habe schon auslesen.
Funktioniert auch ohne Adminrechte, jedoch mit der Einschränkung das der Benutzername nicht angezeigt wird. Für die Benutzeridentifikation muss man die Applikation mit Adminrechten ausführen.
Dieser Ansatz funktioniert nur mit Applikationen (.exe) da eine VI im Taskmanager nur als Labview.exe erkannt und nicht weiter differenziert wird.
Albert
  Mehrfacher Absturz von LabView 2010 Sade 3 3.496 24.09.2018 14:46
  Programmaufruf von SubVI antwort 8 4.928 01.06.2017 09:16
Letzter Beitrag: antwort
  Queues und die Performance unter Windows 7 waldguru82 12 11.453 25.08.2011 11:20
Letzter Beitrag: macmarvin
  LabView 8.5 unter Windows 7? Scarto 1 7.207 21.07.2010 12:50
  Probleme unter Windows XP homer_dk 5 4.456 23.10.2006 11:54
Letzter Beitrag: homer_dk
  System Exec funktioniert unter LV 7.1 jedoch nicht unter LV 8.0 jhoormann 4 4.578 01.06.2006 09:46
Letzter Beitrag: jhoormann
