Moeglichkeit zur Abfrage ob ein DBL-Ausgang eine Kommazahl enthaelt
02.12.2007, 13:52
D3nnis.C Offline
weiss jemand ob es eine Moeglichkeit gibt, abzufragen ob ein double Precision Ausgang eine Zahl nach dem Komma enthaelt.
Dennis
02.12.2007, 14:59
Die hat es immer!
02.12.2007, 22:12
D3nnis.C Offline
' schrieb:Die hat es immer!
Ich meinte ob man abfragen kann ob die Zahl nach dem Komma ungleich Null ist.
Ich wil eine Fehlermeldung raus geben wenn ich z.B. 10,5 habe.
02.12.2007, 22:26
D3nnis.C Offline
ich hab schon eine Loesung, aber weiss nciht ob das die beste ist.
Noch ne frage wie macht ihr das, mit den screenshots die dann in den Antworten stehen?
Dennis
02.12.2007, 23:14
' schrieb:ich hab schon eine Loesung, aber weiss nciht ob das die beste ist.
Ich hätte es mit Quotient & Remainder aus der Numeric Palette versucht.
' schrieb:Noch ne frage wie macht ihr das, mit den screenshots die dann in den Antworten stehen?
Dennis
Ein Tutorial dazu hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=5907
03.12.2007, 08:13
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ich würd das SO machen:
in dem Beispiel kann man auch noch angeben ab welcher Nachkommastelle geprüft werden soll ...
03.12.2007, 11:51
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:ich würd das SO machen:
[attachment=37121:foo.png]
Und bei einer double ist das besser kleiner als 15. Eine double hat nämlich nur ungefähr 16 signifikante dezimale Digits. Der Rest ist nur noch Rauschen durch die begrenzte Representationsmöglichkeit von Floatingpointzahlen in Computern.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
01.09.2008, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2008 13:37 von drOetker.)
drOetker Offline
de_en
80xxx
Kleine Anmerkung von mir:
Beim Prüfen auf Nachkommastellen ist mir aufgefallen, dass beim Einstellen der zu prüfenden Zahl über eine Numeric Control, also nicht duch Eingabe auf der Tastatur offensichtlich auch Rauschen entsteht. Das führt dann leider dazu, dass der Vergleich oft nicht stimmt.
Gelöst habe ich das Problem dadurch, dass ich die Zahl (wie oben gezeigt) zuerst verzweige, einen Zweig gleich auf Integer runde, dann beide Zweige mit einer Zahl (abhängig von dem verwendeten Zahlenformat) multipliziere, beide Zweige runde und dann vergleiche.
Zu viel Text, seht selbst.
01.09.2008, 13:44
Da mir keiner der bisher gemachten Vorschläge so richtig gefällt, komme ich nicht umhin, mein Senf hier auch noch dazuzugeben:
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.948 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.677 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 8.338 18.10.2015 16:37
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 11.893 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Sub Vi Ausgang simple 4 5.436 04.01.2010 19:30
  16Bit Word in Kommazahl über "type cast" oder "word to Integer"? pa647 2 5.601 31.07.2009 07:42
Letzter Beitrag: pa647
