16.10.2006, 21:16
dc6xs
registered alien
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
6.1,7.00
Sonstige
NI Messtechnik Quiz
' schrieb:<div align="left">Hallo, Leute,
[snipp.. snpp]
Frage 21 ist aus meiner Sicht minimal inkorrekt gestellt, das Beispiel hat in meinem LV8.20 nur bei d=dot(x,y) funktioniert, nicht wie dargestellt mit d=Dot(x,y). Also müsste die Antwort ja eigentlich 0 sein (ist aber nicht in der Auswahl). Gibt's da andere Meinungen?
MfG, Jens</div>
Das mit dem dot(x,y) hab nicht per LV überprüft, habs dafür mit meinem HP49G gerechnet..
(War zu bequem das im Kopf zu machen..)
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
17.10.2006, 07:20
cb
2018SP1
2001
40xxx
NI Messtechnik Quiz
' schrieb:Das mit dem dot(x,y) hab nicht per LV überprüft, habs dafür mit meinem HP49G gerechnet..
Rob
ich hatte bei "Dot" auch lange gerätselt, in LV 8.20 ist "Dot" auch eine unbekannte Funktion, "dot" dagegen funktioniert sehr wohl.
Wenn das nun KEIN Tippfehler ist, wäre 0 die richtige Antwort !?!
CB
18.10.2006, 19:51
Mr.T
NI Messtechnik Quiz
Bin ich jetzt der A... wenn ich sage ich habe die dot() - Aufgabe im Kopf gelöst? ![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif) Ist ja nur das Skalarprodukt zweier Vektoren.
Ok - bin der A...
Also ich habe das nachträgliche Ändern auch nicht hinbekommen... Dennis Du?
18.10.2006, 19:55
Dennis.Moser
Administrator
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
NI Messtechnik Quiz
nein ändern ging nicht... musste wieder alle fragen beantworten... was ich dann aber nicht getan habe... ![Grrr Grrr](images/smilies/lvfsmilies/fun/grrr.gif) ![Pccrash Pccrash](images/smilies/lvfsmilies/fun/pccrash.gif) ABER... habe es nur mit FF probiert.... evtl. geht es mit IE ?!
18.10.2006, 20:55
Svenni
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
NI Messtechnik Quiz
habe mich auch durch die Fragen gekämpft. War nicht ohne. Habe mich durchgegoogelt.
Nun müssen wir wohl bis Mitte November abwarten.
sven
19.10.2006, 07:13
Y-P
NI Messtechnik Quiz
Genau so war es auch bei meinem LabVIEW 8.20. Da habe ich auch gestutzt. Nachdem ich aber ein Beispiel dazu aufgemacht habe, kam 36 raus und das habe ich dann auch genommen.
' schrieb:ich hatte bei "Dot" auch lange gerätselt, in LV 8.20 ist "Dot" auch eine unbekannte Funktion, "dot" dagegen funktioniert sehr wohl.
CB
20.10.2006, 10:59
Oliver Listing
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
NI Messtechnik Quiz
Ich will ja nun nichts dazu sagen, aber...
im MathScript Node gibt es die Funktion Dot, dot, DoT, DOT.
Der MathScript Node ist anscheinend nicht case sensetiv...
Habe übrigends mich zuerst (im Kopf) verrechnet, dann das Ergebnis nachprogrammiert, dann Nachgelesen und anschließend mich beschämt in die Ecke gestellt.
Oliver
Ps: Habe aber nichts zu Frage 1) (I/Q-Daten) gefunden.
Hat hier jemand einen Link, in welchem man sich schlau machen kann?
20.10.2006, 12:23
Oliver Listing
1998
NI Messtechnik Quiz
Hallo alle zusammen...
Jürgen und ich können bei Aufgabe 22 kein eindeutiges Ergebnis sehen:
zu a)
Trifft zu konnten das auch nachprogrammieren.
zu b) Hier ist ein Haufen von Fehlern drin:
- [i] wird mit 10 multipliziert
- der cos liefert Werte zwischen 0 und 1 hierzu wird 1 addiert - es können also nur Werte zwischen 0 und 2 herauskommen
- es wird aus der Schleife ein Skalarer Wert ausgegeben
zu c)
zu d)
Die Fragestellung läst aber auf nur eine richtige Antwort schließen???
Oliver
NIQ_2006_Frage_22.vi (Größe: 1,07 MB / Downloads: 262)
20.10.2006, 12:37
Svenni
NI Messtechnik Quiz
Wenn man die Seite markiert, dann kann man lesen, dass man mind. 1 Antwort ankreuzen muss.
a.) und d.) sind identisch genauso wie b.) und c.), ich meine im Ergebnis.
sven
20.10.2006, 12:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2006 12:52 von jg.)
jg
NI Messtechnik Quiz
<div align="left">Hallo, Oliver,
zu 1) such mal nach "I/Q-Data" (englisch) statt I/Q-Daten in google oder ni.com.
zu 21) also unter LV8.20 ging nur dot, vielleicht liegt's auch an irgendwelchen Einstellungen bei mir. Beitrag war auch nur ironisch gemeint ![Wink Wink](images/smilies/wink.gif)
zu 22) habe mich gerade noch mal schnell durchgeklickt, man kann auch mehr als eine Antwort ankreuzen. Wird gespeichert!
MfG, Jens</div>
