Optionsfeld aus Cluster lesen
08.07.2010, 11:06
Labneuling Offline
9.0
Hallo!
Ich habe ein Optinsfeld mit 3 Möglichkeiten in ein Cluster gepackt und hab jetzt Probleme die Werte auszulesen. Hat jemand eine Idee wie ich es umwandeln kann? Hätte gedacht, dass aus dem Optionsfeld ein Bool-Array mit 3 Elementen wird, es kommt aber was "blaues" raus :-).
MfG
08.07.2010, 11:09
Du könntest mit "Number to Boolean Array" das gewünschte Basteln...je nach deiner Aufgabe ist so eine Wandlung aber ja evtl. gar nicht nötig...?!
08.07.2010, 11:15
Labneuling Offline
9.0
Danke dir, das hat ja geklappt. Hab mich von dem Anzeigeelement verwirren lassen (steht "enum" drauf, dachte ist keine Zahl).
MfG
08.07.2010, 13:57
Hallo Labneuling,
nochmal und in aller Dringlichkeit:
Bei Enums ist es (fast) immer besser, diese auch im weiteren Programm beizubehalten! Man kann sie schön an Case-Strukturen anschließen und an alles, was Zahlenwerte erwartet...
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.288 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.566 26.09.2016 07:47
  Casestruktur mit Optionsfeld mrgigi 12 9.015 13.10.2015 08:58
  Cluster - Element über Unbundle lesen sumsi 5 4.651 09.07.2015 08:26
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.893 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.057 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
