ich habe leider ein Problem mit meiner GPIB Karte. Und zwar ist das eine Agilent 82350B. Im GeräteManager wird die Karte erkannt und betriebsbereit angezeigt, im MAX steht aber no VISA resources found. Der Agilent I/O Library Suite 14.2 ist installiert mit dem es eigentlich funktionieren sollte. Auch neu installation des Kartentreibers hat nicht geholfen.
Der Prüfstand hat den Standort gewechselt und vorher dem Umzug ohne Probleme funktioniert. Nach dem Umzug ist dieses Problem aufgetaucht.
Hat jemand ein ähnliches Problem schon einmal gehabt und gelöst?
Vielen Dank.
mfg Holger
11.02.2009, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2009 11:08 von chrissyPu.)
ich arbeite mit einem Agilent GBIP-USB-Adapter und hatte ein ähnliches Problem. Google spuckte dann einen kleinen Hinweis aus, dass man in den VISA-Optionen (Wenn VISA installiert ist) ein zusätzliches Protokoll aktivieren muss (Tulip heißt das glaub ich) - dann gings... Vielleicht hilft's dir auch...;)Infos siehe Anhang...
Viel Erfolg,
ch
hat leider nicht geholfen den Tulip passport zu aktivieren. Hast du noch weitere Ideen?
@all
wär super wenn ihr noch weitere Lösungsvorschläge habt. Ist dringend .
Ich greife das Thema nochmal auf, vielleicht interessiert es ja noch jemanden
Ich habe diese Karte ( Agilent 82350 PCI ) mit LabView 8.5 und MAX 4.6.1 zum laufen bekommen, des weiteren notwendig sind die Agilent VISA Treiber !
In MAX muss unter Werkzeuge-> NI-VISA -> VISA Options bei Passports in Ni-VisaTulip.dll ein Harken gesetzt werden, dann wird nach einem Neustart die Karte in MAX angezeigt, bei mir unter dem Namen GPIB0::INTFC
Die Konfiguration muss im Agilent VISA gemacht werden
Vielleicht interessiert auch das noch jemanden: Ich musste noch in der Agilent IO Control Suite unter dem Menüpunkt: Tools --> Agilent 488... das Häkchen bei "Enable Agilent GPIB for 488 programs" aktivieren und default Visa Lockwait auf true setzen....
