Problem mit Agilent GPIB Karte und LABView 8.2
11.02.2009, 08:46
Holger Schäfer Offline
Guten morgen zusammen,
ich habe leider ein Problem mit meiner GPIB Karte. Und zwar ist das eine Agilent 82350B. Im GeräteManager wird die Karte erkannt und betriebsbereit angezeigt, im MAX steht aber no VISA resources found. Der Agilent I/O Library Suite 14.2 ist installiert mit dem es eigentlich funktionieren sollte. Auch neu installation des Kartentreibers hat nicht geholfen.
Der Prüfstand hat den Standort gewechselt und vorher dem Umzug ohne Probleme funktioniert. Nach dem Umzug ist dieses Problem aufgetaucht.
Hat jemand ein ähnliches Problem schon einmal gehabt und gelöst?
Vielen Dank.
mfg Holger
11.02.2009, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2009 11:08 von chrissyPu.)
chrissyPu Offline
2014 PDS
ich arbeite mit einem Agilent GBIP-USB-Adapter und hatte ein ähnliches Problem. Google spuckte dann einen kleinen Hinweis aus, dass man in den VISA-Optionen (Wenn VISA installiert ist) ein zusätzliches Protokoll aktivieren muss (Tulip heißt das glaub ich) - dann gings... Vielleicht hilft's dir auch...;)Infos siehe Anhang...
Viel Erfolg,
ch
Sonstige .pdf  Agilent__How_can_I_make_NI....pdf (Größe: 65,86 KB / Downloads: 1045)
11.02.2009, 16:27
' schrieb:Hi,
Viel Erfolg,
ch
hat leider nicht geholfen den Tulip passport zu aktivieren. Hast du noch weitere Ideen?
@all
wär super wenn ihr noch weitere Lösungsvorschläge habt. Ist dringend Sad.
25.08.2010, 16:32
Lucky Offline
2013, 2014
Ich greife das Thema nochmal auf, vielleicht interessiert es ja noch jemanden
Ich habe diese Karte ( Agilent 82350 PCI ) mit LabView 8.5 und MAX 4.6.1 zum laufen bekommen, des weiteren notwendig sind die Agilent VISA Treiber !
In MAX muss unter Werkzeuge-> NI-VISA -> VISA Options bei Passports in Ni-VisaTulip.dll ein Harken gesetzt werden, dann wird nach einem Neustart die Karte in MAX angezeigt, bei mir unter dem Namen GPIB0::INTFC
Die Konfiguration muss im Agilent VISA gemacht werden
11.09.2010, 15:43
Faxefab Offline
Vielleicht interessiert auch das noch jemanden: Ich musste noch in der Agilent IO Control Suite unter dem Menüpunkt: Tools --> Agilent 488... das Häkchen bei "Enable Agilent GPIB for 488 programs" aktivieren und default Visa Lockwait auf true setzen....
  Problem mit Agilent E5061A CGHH 16 13.608 26.02.2010 10:02
Letzter Beitrag: CGHH
  LabVIEW agilent 34401A USB/GPIB Interface MLK 11 24.719 29.09.2007 18:31
  LabVIEW und Agilent 33220A joe1234 8 10.275 18.09.2007 09:10
Letzter Beitrag: joe1234
  LabVIEW verweigert Zusammenarbeit mit Quancom Karte Niels 3 7.806 07.09.2005 22:02
  Empfehlung LabVIEW Karte maier_m 1 8.165 05.07.2005 11:14
Letzter Beitrag: Sarah
