Probleme mit dem PID Regler für unseren NXT SEGWAY
17.08.2011, 15:14
18.08.2011, 07:42
18.08.2011, 21:57
19.08.2011, 08:51
GerdW
RE: Probleme mit dem PID Regler für unseren NXT SEGWAY
Hallo Leon,
"Fehler 1003 - LabVIEW: Das VI ist nicht ausführbar. Das VI ist höchstwahrscheinlich fehlerhaft oder eines der darin befindlichen SubVIs ist nicht auffindbar. Wählen Sie Datei>>Öffnen, um das VI zu öffnen und auf Fehler zu prüfen."
Hilft das? Ich glaube, es haben nicht allzuviele Leute das NXT-Toolkit installiert, sodass man mit deinem VI nicht viel anfangen kann - es fehlen alle subVIs...
Tipp:
- Auf die gestapelte Sequenz verzichten, durch die Berechnungen hast du eh alles per Dataflow sequenziert... (Und man sieht mit einem Blick, wo was passiert).
- In LV2010 kann man Drähte beschriften, dann brauchst du dafür keine freien Labels mehr...
19.08.2011, 09:35
LeonTobi
2010 Sp 1
Super, danke hat funktioniert, habe alle Labels entfernt und Sequenz geändert. Vielen Dank.
Gruss
