Probleme mit dem PID Regler für unseren NXT SEGWAY
17.08.2011, 15:14
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
Ich bin neu in diesem Forum und bin mir daher nicht sicher ob mein Beitrag hier richtig. Aber vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen, wäre super.
Ich will meinen NXT als Segway mit Hilfe eines Lichtsensores Bertreiben. Hierzu habe ich einen PID Regler programmiert. Leider habe ich das Problem dass sich das Programm nicht Compileiren lässt. Es erscheind nur der Fehler 1003. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Im Anhang habe ich dir Vi angehängt.
Vielen Dank
2010 .vi  PID.vi (Größe: 21,03 KB / Downloads: 307)
18.08.2011, 07:42
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: Probleme mit dem PID Regler für unseren NXT SEGWAY
Morgen,
kannst du dein VI vielleicht auch nochmal für ältere LV Versionen hochladen? Dann kann ich es mir auch mal anschauen. Falls möglich wäre dann für mich die Version 7.1 interessant.
Prinzipiell ist es besser du lädst es gleich in einer älteren Version hoch, weil um so mehr Leute können dir dann auch helfen.
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
18.08.2011, 21:57
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
Hier Datei für Version 8.6 (früher geht leider nicht )
danke im vorraus
gruß
8.6 .vi  PID.vi (Größe: 14,76 KB / Downloads: 243)
19.08.2011, 08:51
Hallo Leon,
"Fehler 1003 - LabVIEW: Das VI ist nicht ausführbar. Das VI ist höchstwahrscheinlich fehlerhaft oder eines der darin befindlichen SubVIs ist nicht auffindbar. Wählen Sie Datei>>Öffnen, um das VI zu öffnen und auf Fehler zu prüfen."
Hilft das? Ich glaube, es haben nicht allzuviele Leute das NXT-Toolkit installiert, sodass man mit deinem VI nicht viel anfangen kann - es fehlen alle subVIs...
Tipp:
- Auf die gestapelte Sequenz verzichten, durch die Berechnungen hast du eh alles per Dataflow sequenziert... (Und man sieht mit einem Blick, wo was passiert).
- In LV2010 kann man Drähte beschriften, dann brauchst du dafür keine freien Labels mehr...
19.08.2011, 09:35
LeonTobi Offline
2010 Sp 1
Wink RE: Probleme mit dem PID Regler für unseren NXT SEGWAY
Super, danke hat funktioniert, habe alle Labels entfernt und Sequenz geändert. Vielen Dank.
Gruss
  PID Regler belu003 14 25.911 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  PID-Regler itsme87 12 21.272 05.10.2011 11:50
Letzter Beitrag: itsme87
  PID-Regler jooh 3 7.100 14.06.2011 15:22
Letzter Beitrag: jooh
  PID-Regler-VI Aleph1 3 9.758 16.09.2010 08:40
Letzter Beitrag: Aleph1
  PID REGLER dawe0006 7 9.698 10.08.2010 09:35
Letzter Beitrag: dawe0006
  PID - Regler tome28 6 9.715 10.10.2009 11:37
