02.02.2014, 18:11
machfax
2012 / 2013
RS232 funktioniert in exe nicht
Hallo
Ich habe ein Programm das über die RS232 kommuniziert und in der Entwicklungsumgebung funktioniert alles.
Das Exe auf dem gleichen Rechner mit der Entwicklungsumgebung drauf läuft aber nicht, bzw. die RS232 läuft nicht, wieso kann das sein? Kann ich da beim builden etwas für VISA einfügen? Das ist doch nur für Rechner ohne Entwicklungsumgebung und ohne Runtime nötig, da aber die komplette Entwicklungsumgebung installiert ist müsste das doch gehen? Ich verstehe es nicht, gibt auch keine Fehlermeldung...
Gruss
02.02.2014, 18:21
02.02.2014, 18:23
Y-P
RE: RS232 funktioniert in exe nicht
Ja, z.B., wenn die Session nicht geschlossen wurde.
Daher am Besten mal das VI hochladen.
(02.02.2014 18:21 )Trinitatis schrieb: Hallo,
da häng´ mal dein VI oder zumindest den relevanten Teil mit an. Sonst kann man da schwer was raten. Grundsätzlich sollte es keine Unterschiede geben zw. Entwicklung und EXE, es sei denn, du sitzt mit deiner IDE auf dem Port, den du mit deiner EXE ansprechen willst.
Gruß, Marko
02.02.2014, 18:43
02.02.2014, 18:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2014 18:58 von Trinitatis.)
02.02.2014, 19:01
02.02.2014, 19:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2014 19:03 von GerdW.)
wo kommen die "Config-Data" her?
Hast du den "Com_Device_Alegria"-String überprüft? (Einfach mal mit einer Dialogbox anzeigen lassen…)
Warum wird der COM-Port zweimal geschlossen?
Gibt es Fehlermeldungen? Was sagen die ErrorOut-Cluster? Pauschal zu sagen "einen Error im exe" hilft nicht wirklich weiter!
Edit: Deinem VI fehlt die globale Variable. Und bitte meine Fragen beantworten…
02.02.2014, 19:03
machfax
2012 / 2013
Es funktioniert ja alles in der Entwicklungsumgebung, und auch wenn ich da eine fixe variable (COM7) setze geht es nicht
02.02.2014, 19:04
Hallo fax,
meinst du mit "fixe Variable" etwa eine Konstante?
Welche Fehlernummern? Antworten bitte!
02.02.2014, 19:06
machfax
2012 / 2013
ja konstante, und 2mal mache ich den konfig da es mit einem mal nicht funktionierte warum auch immer... musste zuerst schliessen obwohl noch gar nie offen war usw...
hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Konfig...-das-2-Mal
