RS232 funktioniert in exe nicht
02.02.2014, 18:11
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Ich habe ein Programm das über die RS232 kommuniziert und in der Entwicklungsumgebung funktioniert alles.
Das Exe auf dem gleichen Rechner mit der Entwicklungsumgebung drauf läuft aber nicht, bzw. die RS232 läuft nicht, wieso kann das sein? Kann ich da beim builden etwas für VISA einfügen? Das ist doch nur für Rechner ohne Entwicklungsumgebung und ohne Runtime nötig, da aber die komplette Entwicklungsumgebung installiert ist müsste das doch gehen? Ich verstehe es nicht, gibt auch keine Fehlermeldung...
GrussAhrg1
02.02.2014, 18:21
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: RS232 funktioniert in exe nicht
da häng´ mal dein VI oder zumindest den relevanten Teil mit an. Sonst kann man da schwer was raten. Grundsätzlich sollte es keine Unterschiede geben zw. Entwicklung und EXE, es sei denn, du sitzt mit deiner IDE auf dem Port, den du mit deiner EXE ansprechen willst.
Gruß, Marko
02.02.2014, 18:23
Ja, z.B., wenn die Session nicht geschlossen wurde.
Daher am Besten mal das VI hochladen.
(02.02.2014 18:21 )Trinitatis schrieb:  Hallo,
Gruß, Marko
02.02.2014, 18:43
machfax Offline
2012 / 2013
hier die konfiguration und die ausführung dazu...
02.02.2014, 18:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2014 18:58 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
ich gehe mal davon aus, dass du den TO von 10s auch wirklich abwartest.
Interessant wäre noch das Drumherum. Liegt im Auslesezweig eine Schleife / Eventstruktur um den Code aus dem Screenshot. Wenn du nämlich in der Entwicklungsumgebung dein VI mit dem Ausführungspfeil startest, den du in der Exe nicht hast, könnte es sein, dass das VI in der EXE nur einmal durchläuft, und zwar bevor du den Port geöffnet hast und danach käme dann NIX mehr. Wäre zwar ein grober Programmierschnitzer, aber nicht unmöglich.
Gruß, Marko
Edit:
Deswegen is VI hochladen schon besser!
02.02.2014, 19:01
machfax Offline
2012 / 2013
hier die Konfiguration die nicht läuft bzw. einen Error im exe ausgibt...
13.0 .vi  ComConfig_Alegria.vi (Größe: 15,74 KB / Downloads: 256)
02.02.2014, 19:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2014 19:03 von GerdW.)
wo kommen die "Config-Data" her?
Hast du den "Com_Device_Alegria"-String überprüft? (Einfach mal mit einer Dialogbox anzeigen lassen…)
Warum wird der COM-Port zweimal geschlossen?
Gibt es Fehlermeldungen? Was sagen die ErrorOut-Cluster? Pauschal zu sagen "einen Error im exe" hilft nicht wirklich weiter!
Edit: Deinem VI fehlt die globale Variable. Und bitte meine Fragen beantworten…
02.02.2014, 19:03
machfax Offline
2012 / 2013
Es funktioniert ja alles in der Entwicklungsumgebung, und auch wenn ich da eine fixe variable (COM7) setze geht es nicht
02.02.2014, 19:04
Hallo fax,
meinst du mit "fixe Variable" etwa eine Konstante? Big Grin
Welche Fehlernummern? Antworten bitte!
02.02.2014, 19:06
machfax Offline
2012 / 2013
ja konstante, und 2mal mache ich den konfig da es mit einem mal nicht funktionierte warum auch immer... musste zuerst schliessen obwohl noch gar nie offen war usw...
hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Konfig...-das-2-Mal
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.784 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  Modbus Ansteuerung funktioniert nicht JohSch 0 3.556 16.03.2018 14:53
Letzter Beitrag: JohSch
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 5.399 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  RS232 nicht lesbar? Vision_Michl 12 12.209 29.08.2015 22:14
  RS 232 NI MAX funktioniert nicht/ Putty schon Gesetzt 7 8.012 19.01.2015 12:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 9.356 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
