RS232 funktioniert in exe nicht
02.02.2014, 19:11
RE: RS232 funktioniert in exe nicht
Offtopic2
Groß- und Kleinschreibung beachten. Darauf wurdest du schon öfters hingewiesen. Also bitte in Zukunft beachten.
02.02.2014, 19:16
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
kannst du dein VI mal bitte auf 2012 runterspeichern?
Gruß, Marko
02.02.2014, 19:21
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Hier in der Version 11.
Eventuell hat es mit dem Tool was zu tun, das mir nicht immer einen neuen Port eröffnet wenn ein neuer USB2Serial Converter angeschlossen wird... (siehe Link einige Posts höher)
11.0 .vi  ComConfig_Alegria.vi (Größe: 13,12 KB / Downloads: 211)
02.02.2014, 19:41
Trinitatis Offline
Welcher Fehler wird denn ausgegeben? Fehlercode- und beschreibung.
Gruß, Marko
02.02.2014, 19:43
machfax Offline
2012 / 2013
Ich kann die Fehlermeldung nicht posten da ich auf dem entsprechenden PC kein Netz habe. Aber dasselbe wie wenn nix angeschlossen wäre, aber es ist da definitiv ein Unterschieb vom Labview zwischen exe und Entwicklungsumgebeung, ich verstehe es nicht warum dies anders funktionieen soll?!?
Danke[/align]
02.02.2014, 19:51
Trinitatis Offline
nimm doch mal die Funktion VISA-Ressource suchen in die EXE mit rein und lass dir die gefundenen Ports anzeigen.
Gruß, Marko
02.02.2014, 20:01
machfax Offline
2012 / 2013
Ok, Danke, werde ich Morgen mal versuchen...
03.02.2014, 11:49
(02.02.2014 18:11 )machfax schrieb:  Das Exe auf dem gleichen Rechner mit der Entwicklungsumgebung drauf läuft aber nicht, bzw. die RS232 läuft nicht, wieso kann das sein?
...da aber die komplette Entwicklungsumgebung installiert ist müsste das doch gehen?
Das sehe ich auch so, aber vielleicht funktioniert die EXE in der Entwicklungumgebung nur deshalb immer so schön, weil bei der Installation von Labview in der Regel NI-VISA Runtime mit installiert wird. Ich würde trotzem im MAX/Software mal nachschauen, ob NI-ViSA Runtime installiert ist (Bei mir V. 5.4), und gegebenenfalls nachinstallieren.
03.02.2014, 16:47
machfax Offline
2012 / 2013
Ich habe den Fehler gefunden.
Der Port wurde nicht geschlossen und somit war er immer noch offen nach dem Schliessen der Entwicklungsumgebung. Dummerweise habe ich immer zuerst die Entwicklungsumgebung geöffnet da probiert und danach im exe. Jetzt mit Port schliessen ist alles ok.
Danke für die Hilfe und Bemühungen, das Forum und die User hier sind TOP!!!Lvf_goes_vip
03.02.2014, 17:08
Beitrag #20
Trinitatis Offline
(03.02.2014 16:47 )machfax schrieb:  Der Port wurde nicht geschlossen und somit war er immer noch offen nach dem Schliessen der Entwicklungsumgebung. Dummerweise habe ich immer zuerst die Entwicklungsumgebung geöffnet da probiert und danach im exe. Jetzt mit Port schliessen ist alles ok.
Also wenn du die IDE schließt (also LabView zumachst), dann sind auch die Ports zu. Wenn du dein VI nur anhältst, dann können die Ports natürlich noch offen sein.
Diesen Ärger hättste dir allerdings dann auch schon nach Beitrag #2 vom Halse schaffen können - das war ja gerade dort die Vermutung.Angry
Gruß, Marko
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 5.451 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  Modbus Ansteuerung funktioniert nicht JohSch 0 3.968 16.03.2018 14:53
Letzter Beitrag: JohSch
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 6.158 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  RS232 nicht lesbar? Vision_Michl 12 13.495 29.08.2015 22:14
  RS 232 NI MAX funktioniert nicht/ Putty schon Gesetzt 7 8.873 19.01.2015 12:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 10.068 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
