Rechteck im Pic bewegen
13.02.2014, 03:35
Amina Offline
13
ich habe hier im Forum ein VI gefunden, bei dem es um Objekte in Pic bewegen geht, leider habe ich keine Idee, wie man noch die Form und Farbe des Bewegten objektes ändern kann. Ich habe es mit Eigenschaftknoten versucht aber leider ohne Erfolg. Hat Jemand eine Idee??
Gruß Amina
11.0 .vi  Objekt Bewegung.vi (Größe: 11,14 KB / Downloads: 282)
13.02.2014, 08:02
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Rechteck im Pic bewegen
Hallo Amina
Die Farbe kannst Du beim Sub-VI direkt einstellen (siehe Bild im Anhang).
Wenn Du eine andere Form verwenden möchtest, findest Du sicher was passendes in der Picture Palette (Picture Functions).
Gruss
Chris
13.02.2014, 10:07
Hallo Amina,
Zitat:leider habe ich keine Idee, wie man noch die Form und Farbe des Bewegten objektes ändern kann
Hast du mal vesucht, zu verstehen, was das von dir gefundene VI da so macht?
Warum es wohl gerade ein Rechteck zeichnet?
Und wo die Daten für das Rechteck herkommen?
Was würde wohl passieren, wenn du die Daten, die das Rechteck definieren, änderst? Ob dann wohl das "Objekt" eine andere Form bekommen würde? Hmm
13.02.2014, 11:41
Amina Offline
13
Ja GerdW ich habe schon versucht die Form des beweglichen Objektes zu ändern. und es funktioniert, also Dreieck, rechteck und Linien kann ich als Objekte darstellen, aber Kreis hab ich nicht hingekriegt.
Gruß Amina
13.02.2014, 11:53
Hallo Amina,
wenn du einen "Kreis" haben willst, musst du einfach mehr Punkte für dein Objekt vorgeben. Ab 30 Punkten sollte es schon nach Kreis aussehen (abhängig vom Radius)…
13.02.2014, 12:02
Oder - wie von Morpheus beschrieben - "Draw Circle" einsetzen.
13.02.2014, 13:54
Amina Offline
13
Ich danke euch allen
Gruß Amina
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 4.220 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 17.395 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Frontpanel ohne Titlebar bewegen B033el 8 6.656 22.10.2012 06:56
Letzter Beitrag: B033el
  Schieberegler in 0,5er Schritten bewegen maxikboy 2 5.161 02.10.2012 18:18
Letzter Beitrag: maxikboy
  Rechteck Christl 1 3.710 20.11.2008 10:47
Letzter Beitrag: TSC
  Kugel bewegen zwischen zwei Balken Adrian Bader 15 14.161 13.02.2007 23:20
Letzter Beitrag: Adrian Bader
