Signal aus Array erstellen
19.09.2007, 09:33
mgonline Offline
8.2.1
Hallo!!
Folgendes Problem:
Ich habe Cluster aus 2 Elementen mit einem 1D-Array aus Zeitstempeln und einem 1D-Array aus dazugehörigen numerischen Daten. Hieraus müsste ich mir nun Signale erstellen damit ich diese miteinander vergleichen kann.
Der einzigste Weg den ich mir jetzt überlegt habe ist aus den Daten einen Tabellenstring zu basteln, diese dann in ein Digitales, und daraus schließlich ein Analoges Signal erstelen zu lassen. Oder gibts da noch was einfacheres??
Für Antworten bedanke ich mich jetzt schon mal!!
Michael
19.09.2007, 10:05
Verstehe nicht so ganz, was du willst.
Wenn du deine Daten direkt in einem Graphen anzeigen willst, das müsste mit dem Cluster direkt gehen, einfach an einen XY-Graphen anschließen.
Wenn du die numerischen Daten vergleichen willst, an deinen Cluster ein "Unbundle Cluster" anschließen, und du kannst auf die beiden Arrays "Zeitstempel" und "Daten" direkt zugreifen.
Und noch eine letzte Frage: Analoges Signal? Hä? Das aber nur, wenn du was auf einer DAQ-Karte o.ä. ausgibst. Innerhalb eines üblichen Computers gibt es NUR digital.
19.09.2007, 10:28
mgonline Offline
8.2.1
' schrieb:Verstehe nicht so ganz, was du willst.
Hi.
vergiss das mit dem analogen Signal wieder, ich wollte den Satz erst anders formulieren und hatte da erst aus versehen analog geschrieben, und danach dann vergessen das wieder wegzulöschen....
Also: Ja, ich kann auf die Daten zugreifen, jedoch sind diese von unterschiedlichen Zeiten mit jeweils unterschiedlichen Abtastabstände. Vielliecht am besten mal den Hintergrund:
Ich habe ein kurzes Signal (ähnlich einem negativen dreiecksimpuls) gemessen. Meine Signale die ich zukünftig zu unregelmäßigen Zeitpunkten messe sollten mit einer gewissen Toleranz den gleichen Verlauf haben; wenn nicht ist was kaputt und ich muss einen Alarm generieren.
Daher hab ich mir gedacht ich wandel meine Array-Daten in Signale um, damit ich das anschließend mittels der Signalverlaufsüberwachung vergleichen kann.
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.716 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.516 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  Kontinuierliches Signal aus Array erstellen ? privacy 8 7.796 25.05.2015 12:50
Letzter Beitrag: privacy
  Sinus-Signal in Array duckVader 3 7.846 08.11.2014 19:42
  Ereignisgesteuertes Signal erstellen martin0608 2 3.305 05.07.2013 13:28
Letzter Beitrag: martin0608
  Tabelle erstellen und Signal darstellen flummi 9 8.070 24.11.2011 13:04
Letzter Beitrag: flummi
