' schrieb:Hallo Petka,
da muß ich mal schnell nachfragen, ob ich Dich richtig verstanden habe.
Du liest Daten ein, mit denen eine Berechnung durchgeführt werden soll.
Die Berechnung soll allerdings nur dann erfolgen, wenn der eingelesene Wert oberhalb eines festen Offsets liegt.
Stimmt das so?
Was passiert mit den Werten die unterhalb des Offsets liegen. Die Berechnung wird dann nicht ausgeführt, dann passen die gelesenen und berechneten Werte nicht mehr zusammen. Ist das ok?
Andreas
Hallo Berndsen.
Ich lese Daten aus einer Excel Tabelle ein, diese Daten sollen in LabVIEW, einmal in einer Tabelle und einmal Grafisch, angezeigt werden. Siehe Bilder.
Das sind Messung über das ganze Jahr in Stunden, X-Achse.
Y-Achse ist die Leistung, die zu der jeweiligen Stunde gemessen wurde.
Ich will jetzt alle Werte dieser Tabelle, die über dem Offset liegen, berechnen. Das heißt alles was
unter dem Offset liegt wird nicht summiert.
Alles was
über dem Offset liegt soll mir die Diferenz, zwischen, (Wert zu Stunde X - Offset )
![](attachment.php?thumbnail=19873)
aller Werte berechnen. Bei dem letzten Bild habe ich den Offset auf 5 GW gesetzt als Beispiel.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu verwirrend.
