Signale generieren
26.03.2014, 11:46
Jacky11
Unregistered
Signale generieren
kann ich in Labview die folgenden Signale generieren(siehe Anhang)?über PWM?!
Grüße jacky
26.03.2014, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2014 11:53 von GerdW.)
RE: Signale generieren
Hallo Jacky,
Rechtecksignale (inkl. des Sonderfalls square wave) mit 1-80Hz Frequenz lassen sich auch noch ohne PWM-Hardware generieren…
Welche Hardware hast du zur Verfügung?
26.03.2014, 12:02
Jacky11
Unregistered
ok dann ohne PWM, aber wie?
Hardware weiß ich nicht, da ich es selber gar nicht machen muss, nur informieren muss wie es geht oder ob es überhaupt gehtSmile
grüße
26.03.2014, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2014 13:10 von GerdW.)
Hallo Jacky,
du kannst
- PWM-fähige Ausgänge nutzen und dort sowohl Frequenz als auch Duty vorgeben
- "samplerate"-fähige DOs verwenden (bei denen man Waveforms ausgeben kann) und dort entsprechend deiner Frequenz/Duty-Vorgabe generierte Waveforms ausgeben
- "einfache" DOs verwenden (die nur software-timing erlauben) und selbst hin- und herschalten. Dies ist bei Frequenz bis 80Hz noch möglich, aber mit entsprechendem Jitter verbunden
- auf einem RT-Target den FPGA einspannen und dort dein PWM erzeugen
Zitat:da ich es selber gar nicht machen muss, nur informieren muss wie es geht oder ob es überhaupt geht
Ich bekomme zunehmend das Gefühl, das hier benotete Hausaufgaben für dich erledigt werden… Hmm
26.03.2014, 14:41
Jacky11
Unregistered
Nein das ist nicht für Hausaufgaben, bin im Praxissemester...und leider wenig Erfahrung mit Labview!!
  QR Code generieren TDO88 7 6.575 12.09.2024 08:58
Letzter Beitrag: TDO88
  Dokumentation generieren mit Doxygen galilio 2 5.399 22.03.2017 11:08
Letzter Beitrag: th13
  error Meldung generieren stromflo 7 10.181 22.10.2010 09:12
  Code-Generieren fuer Mikrocontroller senmeis 11 15.613 16.04.2010 06:45
  Enum aus Programmablauf generieren andimtb 3 8.145 07.03.2010 22:45
Letzter Beitrag: schrotti
  String aus multipler Auswahlliste (Strg + shift) per Mausklick generieren HansimGlück 19 21.397 29.02.2008 16:42
