Signalsimulator: Phase umschalten
03.12.2007, 09:20
Burnout Offline
30xxx
Hallo!
Ich hoffe ich bin hier einigermaßen richtig...
Ich bin gerade dabei, ein Drehzahlsignal mit Drehrichtungsinformation zu erstellen, das
aus zwei 90° versetzten Rechteckfunktionen besteht.
Nun soll die Phase per Schalter von -90° auf +90° umgeschaltet werden können.
Zur Lösung fiel mir bis jetzt nur ein "Knob"-Bedienelement ein, mit "90" als min-Stellung und "270" als max.
Per rocker-switch wäre schöner, aber der kann ja nur logisch 1 oder 0.
Nun zum Problem:
Das "Simulate Signal"-VI scheint bei Start des Vi die gerade anliegende Phase abzufragen, die Funktion zu erstellen
und sich danach nicht mehr um die Phase zu kümmern. Nur ein ansprechen der "reset"-Kanals bewirkt eine Phasenänderung.
Kann ich irgndwie erreichen, dass mit drehen des Knopfes im laufenden Betrieb die Phase verändert wird?
Gruß, Christian
03.12.2007, 16:29
monoceros84 Offline
Schonmal in die Hilfe geguckt?
Zitat:phase is the initial phase, in degrees, of the waveform. The default is 0. The VI ignores phase if reset signal is FALSE.
Wieso sollst du auch nicht den Reset betätigen? Das Signal wird bei sich ändernder Phase sowieso unterbrochen...
Zum Thema Switch statt Knob: Einfach eine Case-Struktur oder eine Select-Funktion (unter Programming -> Comparison) an den Switch anschließen und abhängig von True/False die entsprechende Phase übergeben.
03.12.2007, 21:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2007 21:49 von Burnout.)
Burnout Offline
30xxx
Hallo!
Die Kontexthilfe ist zwar das erste, was ich angestellt habe, aber das hab ich natürlich übersehenMellow
Danke für die schnelle Hilfe - in Zukunft komm ich öfter herBig Grin
Und vielleicht kann ich dann auch selbst Fragen beantwortenWink
Gruß, Christian
edit: noch kurz zum "switch" statt "knob":
Das Umschalten zwischen zwei Werten von 90 und 270 habe ich jetzt so gelöst:
Ein Switch, dahinter ein "boolean"-"0,1" Wandler, das ganze als X1 in einen Rechner, der "90+(X1*180)" rechnet.
Siehe Bild - nur falls einer mal das gleiche Problem hatSmile
  Harmonische - Betrag und Phase micha_koblenz 5 6.806 01.12.2017 09:40
Letzter Beitrag: Steffen595
  Mit Hilfe eines "Gruppenschalter" zwischen verschiedenen Signalformen Umschalten 4AHETE 3 7.346 16.10.2012 14:37
Letzter Beitrag: 4AHETE
  Phase von FFT-Spektrum LCoubert 3 7.011 30.01.2012 09:15
  Amplitude und Phase eines gemessenen Sinussignals ermitteln Laura89 7 14.896 30.06.2011 19:56
Letzter Beitrag: B033el
  Betrag und Phase in Polar Plot darstellen irfan84 0 5.399 07.01.2010 16:39
Letzter Beitrag: irfan84
  Phase zuordnen und entzerren andebe 12 12.226 19.11.2007 14:57
Letzter Beitrag: andebe
