Speicherproblem (Auslagerungsdatei), XY-Graph schuld?!
18.01.2008, 11:50
xyzabc Offline
8.2.1
erstmal kurz zu meinem 'Haupt'-Programm:
Kontinuierliche Datenerfassung über mehrere Wochen; erfasste Daten werden jede Sekunde in eine Txt-Datei gespeichert; wöchentlich wird eine neue Txt-Datei erzeugt (damit diese nicht zu groß wird); Größe der Txt-Datei nach einer Woche ~ 20 MB.
Um diese Daten graphisch anzuzeigen gibt es ein zusätzliches VI. Dieses besteht eigentlich nur aus einem XY-Graph (Blockdiagramm im Anhang). Die max 20 MB großen Dateien werden geladen und im Graph angezeigt.
Nach Betrachten dieser Daten wird das VI über 'Stopp' beendet und geschlossen.
Nun mein Problem/meine Frage: Nach mehrmaligem Betrachten solcher Daten über dieses VI, gab es einen Fehler, dass der "Speicher nicht ausreicht" (genaue Fehlermeldung nicht mehr bekannt). Hierbei war auch die Auslagerungsdatei von Windows sehr groß.
Lässt LabVIEW die Daten solange in dem Array gespeichert, obwohl ich dieses VI immer wieder schließe und neu öffne? Und kommt dann dadurch der große Speicheraufwand zustande?
Hoffe ich hab mich deutlich ausgedrückt, ansonsten bitte nachfragen. Danke.
19.01.2008, 18:33
ahlers01 Offline
1993
' schrieb:Hallo,
Riecht nach einem memory-leak...ist ohne Ansicht des Programms aber kaum zu beurteilen
Vielleicht lädst Du es mal hoch? (Mit gezipptem Beispieldatensatz)
Tips&Tricks für den Umgang mit großen Datenmengen findest Du in http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3625
-Franz
  Speicherproblem bei VI lupus022 12 7.905 15.07.2013 13:35
Question Swapping/Paging unterbinden (Auslagerungsdatei) Novgorod 1 3.149 29.11.2012 18:13
  Speicherauslastung und Auslagerungsdatei Rainito 17 11.756 29.10.2010 12:58
Letzter Beitrag: Rainito
  Virtueller Speicher & Auslagerungsdatei First 11 9.313 07.05.2010 11:15
Letzter Beitrag: First
  Speicherproblem mit IMAQ? Der_Schorsch 6 5.151 16.01.2009 09:02
Letzter Beitrag: gottfried
