Splash-Screen VI aufrufen
28.05.2024, 11:23
michi96 Offline
2015
Hallo Zusammen,
ich komme hier einfach nicht weiter. Folgendes Problem.
Ich hab zwei VIs. Eines dient als Splashscreen das andere ist die Hauptanwendung.
Im Splashscreen-VI rufe ich über VI-Referenz das Frontpanel der Hauptanwendung auf. In der Entwicklungsumgebung funktioniert das auch.
Wenn ich jetzt aber daraus eine exe erstelle und als auszuführendes VI meinen Splashscreen angebe. Öffnet sich zwar dann das Haupt-VI, dieses lässt sich aber nicht ausführen, da sämtliche SUB-VIs fehlen.
Gibt es hier spezielle Einstellungen im Applicationbuilder?
Bei immer Enthalten hab ich auch mein Haupt-VI angegeben, also sollte doch alles in der exe enthalten sein.
Was kann ich hier noch versuchen?
28.05.2024, 11:57
RE: Splash-Screen VI aufrufen
Hallo Michi,
Zitat:Im Splashscreen-VI rufe ich über VI-Referenz das Frontpanel der Hauptanwendung auf.
Welche Art Referenz?
Verwendest du eine statische VI-Referenz?
Zitat:Öffnet sich zwar dann das Haupt-VI, dieses lässt sich aber nicht ausführen, da sämtliche SUB-VIs fehlen.
Hast du mal probiert, alle subVIs ebenfalls beim Build zu inkludieren?
28.05.2024, 13:35
michi96 Offline
2015
ich glaube ich habs. Ich hatte keine statische VI-Refernz benutzt oder nicht richtig ausgewählt.
Auf alle Fälle klappt es jetzt.
Vielen Dank!
Grüße Michi
29.08.2024, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2024 10:26 von Keppi.)
Keppi Offline
14, 20, 24 Q1
auch wenn es bereits eine Lösung gibt, anbei eine Variante (LV2014), wie ich sie bei mir seit kurzem verwende.
Unterschied ist, dass ich den Splash vom Haupt-VI aus asynchron öffne. Dadurch bleibt es auch ein echtes Haupt-VI.
Es ist auch eine kleine Anleitung dabei, wie die VIs zu verwenden sind.
Keppi
0.0 .zip  Splash Screen.zip (Größe: 454,95 KB / Downloads: 128)
