State machine und Typdefinition
09.01.2017, 08:23
meta_ir Offline
Ich versuche gerade eine Verfahrvorrichtung mit seriellen Schnittstellen zu programmieren. Die ASCII-Befehle sind als String per TCP/IP zu versenden.
Ich verwende dafür ein einfachen State machine. Mein Vorgänger hat geschrieben, dass die ASCII Befehle in Queue geschickt werden, bzw. daraus wieder entnommen. 10 ASCI Befehle bleiben konstant, so zusagen die Grundeinstellung. 2 Befehle sind zum Verfahren.
1. Kann ich die 10 Befehle in initialize state reinpacken ?
2. Kann statt Queue eine Typdefinition verwenden ?
3. Ab wann ist sinnvoll, eine Queue Message Handler zu benutzen statt ein einfaches state machine ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
meta
09.01.2017, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2017 08:31 von GerdW.)
RE: State machine und Typdefinition
Hallo meta,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:1. Kann ich die 10 Befehle in initialize state reinpacken ?
Ja.
Zitat:2. Kann statt Queue eine Typdefinition verwenden ?
Das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt zu tun!
Eine Queue kann typdefinierte Daten übertragen. Wie willst du durch eine Typdefinition aber Daten übertragen?
Zitat:3. Ab wann ist sinnvoll, eine Queue Message Handler zu benutzen statt ein einfaches state machine ?
Wenn es dem Programmierer sinnvoll erscheint… Big Grin
Diese Frage sollte man sich stellen, bevor man ein Programm erstellt - nicht erst mittendrin/irgendwann!
Zitat:Ich versuche gerade eine Verfahrvorrichtung mit seriellen Schnittstellen zu programmieren. Die ASCII-Befehle sind als String per TCP/IP zu versenden.
Das musst du mal genauer erläutern: serielle Schnittstellen mit TCP/IP-Kommunikation?
09.01.2017, 11:22
meta_ir Offline
vielen Dank für deine Begrüßung und Antwort !
Ich übernehme gerade ein Programm von jemandem, das ziemlich chaotisch ist. Er hat weder state machine als auch QMH verwendet.
Die Verfahrvorrichtung ist mit einem zusätzlichem Rechner per serielle Schnittstelle verbunden. Von und zu diesem Rechner schicke ich die ASCII Befehle. Mein Rechner ist per TCP/IP mit diesem Rechner verbunden.
Das Programm hat momentan nur die Aufgabe, die Vorrichtung zu verfahren. Es dient nur als "kleines Modul' von dem anderen Hauptprogramm.
Als "kleines Modul" reicht denn aus, wenn man nur einfaches state machine verwendet, oder doch lieber wie bei dem Hauptprogramm QMH ?
Ob das nicht mit dem Queue vom Hauptprogramm ein Wirwar entsteht ?
Ich dachte, wenn ich das Tydefinition an dem Schieberegister verbunden habe, werden die Daten immer im Schleife weitergegeben. Oder verstehe ich falsch ?
P.S: wo finde ich die Hochladefunktion ? Durch "Bild einfügen" kann ich leider keine Bilder hochladen.
Viele Grüße
meta
09.01.2017, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2017 12:40 von GerdW.)
Hallo meta,
Zitat:wo finde ich die Hochladefunktion ?
Rechts vom markierten Button findest du dann noch "Attachment hinzufügen" und "In den Beitrag einfügen"…
P.S.: Wenn du VIs hochlädst, dann bitte in LV2014 konvertiert. (Dateimenü -> "Für vorige Version speichern")
09.01.2017, 12:47
meta_ir Offline
leider gibt es der Button Attachment bei mir nicht.
[/quote]
  Machine learning Hubert R. 3 2.847 29.08.2023 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Programm beenden State Machine simcum 3 3.757 17.10.2020 20:57
Letzter Beitrag: BNT
  Queued State Machine: IDLE Optimierung ALuehmann 3 5.172 14.02.2017 14:00
Letzter Beitrag: HVo
Question Frage zu "queued state machine" Architektur joptimus 4 6.308 05.08.2016 14:34
Letzter Beitrag: joptimus
  State Machine galilio 2 4.330 11.05.2016 09:32
Letzter Beitrag: galilio
  Queue State Machine - Datenerfassung Synchonisieren grantiger 13 10.411 27.04.2016 13:12
Letzter Beitrag: grantiger
