Strom-Temperatur -und Spannungsmessung
05.03.2008, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2008 21:10 von jg.)
disaster Offline
DE-DEUTSCH
34134
ich bin ein Neuling was LabVIEW betrift. Bin seit kurzem wegen meiner Diplomarbeit an LabVIEW dran.
Nun hab ich ein Problem was ich selber nicht lösen kann.Ich hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Das Problem ist folgendes: Ich will mit meinem VI eine Quelle steuern und die Temperatur Spannung an einer Last messen und den Strom den die Last zieht erfassen. Diese Messungen sollen bei definierten Temperaturen und Spannungen erfolgen.
Nun hab ich es so weit bekommen, dass die Quelle die gewünschte Spannung für einen bestimmte Zeit heraus gibt aber ich kann nicht in der Zeit wo die Spannung anliegt den Strom,Temperatur und Spannung kontinuierlich messen. Ich habe das Gefühl, dass diese Messungen wilkürlich zu einem beliebigen Zeitpunk erfolgt und nur ein Wert gemessen wird.
Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mein Problem.
Lv85_img
Sonstige .vi  PSC488_Application3.vi (Größe: 109,07 KB / Downloads: 276)
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 4.841 30.04.2019 13:48
  Strom regeln Zadomo 20 12.418 18.03.2019 16:44
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.751 02.01.2019 08:55
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.062 09.02.2016 14:31
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 9.596 16.03.2015 17:02
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 4.973 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
