Tastendruck zeitlich steuern
09.07.2010, 09:27
Beitrag #21
Hallo Stefan,
in solchen Fällen immer das VI mit anhängen, dann müssen wir nicht immer anhand deiner Bilder rumraten.
Außerdem kannst du im BD wunderbar Kommentare hinterlassen und mit Pfeilen die kritischen Stellen markieren...
09.07.2010, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2010 09:38 von jclstefan.)
Beitrag #22
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Ok danke für den Hinweis... werds machen...
Lv09_img2
Sonstige .vi  Versuch_V_2.vi (Größe: 13,95 KB / Downloads: 164)
"To be or not to be that is the question." - Any programmer knows the answer: 0x2B or (not 0x2B) is 0xFF.
09.07.2010, 09:57
Beitrag #23
Hallo Stefan,
anbei dein VI mit meinen angemahnten Änderungen...
Du hattest den SST-Event als "Mouse Down" definiert... Also ein einziges Event, wenn die Maustaste gedrückt wird. Du kannst solange drücken, wie du willst - es wird nur ein einziges Event ausgelöst!
Ich hab's auf ValueChange umgeändert und die Stop-Taste ebenfalls als Event hinterlegt. Das Schöne an der Eventstruktur ist ja: sie kann mehrere Events verwalten! Was du evtl. noch bräuchtest, ist ein TimeOut-Event, um nach einer definierten Zeit wieder eine Aktion ausführen zu lassen...
Lv09_img2
Sonstige .vi  Versuch_V_2.vi (Größe: 10,47 KB / Downloads: 179)
  Tastendruck simulieren david126 2 3.634 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.661 14.02.2019 22:50
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.645 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 3.858 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Array zeitlich variieren Labviewnoob2000 33 22.957 19.09.2013 08:16
  Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten twols 1 3.120 21.11.2012 22:29
