Ich bin Student und mache gerade ein Praktikum in Brasilien. Ich soll mich hier mit einem DAQ-Projekt befassen.
Als erstes aber muss ich mich mit der Software/Hardware von NI vertraut machen.
Meine "Ausruestung":
DAQ-Karte: NI USB-6009, 14 Bit
Software: LabVIEW 8.5 (Allerdings nur die Evaluationssoftware)
DAQmx871
Zum Problem: Ich moechte einen Task erstellen, wenn ich auf "create Task" klicke passiert allerdings nichts.
Die Karte wird erkannt und ist im A&M Explorer unter Devices zu finden.
Ausserdem erscheint der DAQ-Assistant nicht unter ExpressVIs --> Input, und ist auch sonst nirgends zu finden.
Ich bin leider totaler Anfaenger, also geht nicht zu hart mit mir ins Gericht ^_^
DAQ Base war vorher nicht auf dem Rechner installiert und so wie ich die beiden Artikel verstanden habe bringt das aendern nur was, wenn man die Karte wieder auf DAQ-Base verwenden moechte.
Das Problem ist auch nicht, dass sich die Karte nicht finden laesst. Ich kann nur keinen Task mehr starten.
Ich hatte vorher allerdings DAQmx85, da konnte ich den Task noch starten. Weil ich in LabVIEW den DAQ-Assistant nicht finden konnte hab ich dann DAQmx871 (Runtime3) drueberinstalliert. Jetzt kann ich nicht mal mehr einen Task starten.
Ich habe auch keine InstallationsCD sondern nur DAQmx von der NI-Homepage runtergeladen (diese Brasilianer geben mir nicht die Infos die ich brauche weil sich hier keiner Auskennt ^_^) kann es evtl. daran liegen?
Was sagt ihr, neuinstallieren und saemtliche Bueros pluendern bis ich die CD finde?
' schrieb:Ich hatte vorher allerdings DAQmx85, da konnte ich den Task noch starten. Weil ich in LabVIEW den DAQ-Assistant nicht finden konnte hab ich dann DAQmx871 (Runtime3) drueberinstalliert. Jetzt kann ich nicht mal mehr einen Task starten.
Hier dürfte der Hund begraben sein. Das Runtime 3 Paket enthält keine DAQ-Assi und keinen Programmier-Support für LV. Du musst mindestens Runtime 2 (dann ist DAQ-Assi dabei), besser wohl eine Vollversion installieren.
Ich hab den Serviceleuten von NI eine Mail geschrieben, die haben mir genau das geantwortet.
Mittlerweile habe ich die Vollversion von einem Kerl hier ergattern koennen, es werden also noch jede Menge Fragen auf euch zukommen
Schliess mich da voll und ganz Jens an.
Ich glaube nicht, dass die EVAL LabVIEW Version keinen DAQmx Assistenten zulaesst.
Die EVAL Version ist vergleichbar mit der professional version mit der Ausnahme, dass keine EXE und/oder Installer erzeugt werden kann.
Check nochmal beim DAQmx Installer ob du LabVIEW Support angewaehlt hast.
Wenn ja, deinstallier alle LV Programme.
Starte den Rechner neu
command line: regedit
speichere die regedit irgendwo ab
danach loesch unter local machine und local user den softwarenational instruments folder
reboot
installier alles von vorne
Ich kann euch die Mail gerne schicken. Aber ich habe jetzt ohnehin eine Vollversion von LabVIEW.
Aber jetzt macht meine 6009 Maetzchen, das LED ist aus wenn ich die Karte einstecke.
Im Automation Explorer erscheint die Karte weiss mit einem roten Kreuz.
Ist das Ding hinueber?
