13.06.2009, 11:46
michi84
USB 8bit I/O Adapter FTDI inLabVIEW?
Habe einen USB I/O Adapter der Firma minimikro(minimikro.de-> online shop-> Eval Boards-USB Flash Programmieradapter, Zusatzboard und Bauelemente) und wollte wissen wie/ob ich dieses Gerät in LabVIEW nutzen kann? Ich habe leider bisher nur sehr geringe Erfahrungen mit LabVIEW.
13.06.2009, 12:00
michi84
Habe VISA installiert und kann das Gerät/bzw den Comport dort auch sehen. Allerdings wüsste ich gerne wie ich jetzt weiter vorgehen soll damit ich mit meiner karte messen kann...
Danke und Gruß
Michael
13.06.2009, 12:32
ImExPorty
Mit einen fast direkten Link und mit den dort ausfindbaren Infos
könnte man sich mal
hier
umschaun ob es wirklich so gehen könnte
viel Erfolg
13.06.2009, 12:48
michi84
Diese Infos/Downloads habe ich eben schon gefunden, jedoch helfen sie mir nicht unbedingt weiter(vielleicht liegt es auch an niht vorhandenem Wissen/Erfahrungetc), aber ich versuche ja nicht den FTDI Chip anzusprechen sondern über den FTDI Chip den seriellen I/O Adapter. Oder habe ich da etwas missverstanden? Von diesen Treiber geschichten habe ich leider keine Ahnung, würde aber meinen Adapter so ähnlich benutzen wie den NI USB-6008, um Temperaturen oder Multimeter funktionen zu Nutzen..
Gruß & Danke
Michael
14.06.2009, 19:24
Leider ist mir auf Grund deines Links und der dort nicht vorhandenen Doku nicht klar, was das Teil überhaupt macht...
Ist das jetzt "nur" der USB-Seriell-Konverter von FTDI? Oder eine Demo-Board zum Selberbasteln, mit dem man einen USB-Seriell-Konverter aufbauen kann?
Könntest du da mehr Hintergrundinfo liefern?
Ansonsten spricht man einen Seriell-Port (egal ob hinter USB oder nicht) einfach über die entsprechenden VISA-VIs an. Entsprechende einfache Beispiele sind im NI-Examplefinder zu finden, unter serieller Kommunikation.
15.06.2009, 09:47
Lucki
' schrieb:Ansonsten spricht man einen Seriell-Port (egal ob hinter USB oder nicht) einfach über die entsprechenden VISA-VIs an. Entsprechende einfache Beispiele sind im NI-Examplefinder zu finden, unter serieller Kommunikation.
Also ich habe so ein Teil schon verwendet. Man muß den mitgelieferten FTDI-Treiber auf dem PC installieren ( - das hat aber nichts mit LabVIEW zu tun -) und hat dann eine ganz normale serielle Schnitstelle zur Verfügung, auf die man mit jedem Programm, also auch mit LabVIEW, zugreifen kann. Selbtverständlich wird sie auch im MAX angezeigt.
Deshalb verstehe ich die Frage(fast) nicht. Der Witz ist doch gerade, daß ich keinerlai exotische Programmierung mehr brauche. Die Frage müßte einfach heißen: Wie programmiere ich in LabVIEW eine serielle com-Schnittstelle?
16.06.2009, 14:13
michi84
vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt! Sorry!
Mir geht es in erster Linie nicht um den USB to Serial Converter
sondern um den I/O Adapter der da dran hängt!
Ich bin leider noch nicht wirklich vertraut mit LV,
würde nur gerne wissen über welches Programm
und mit welchen Einstellungen ich meinen I/O
Adapter integrieren kann, so dass ich ihn wie ein
USB 6008 benutzen kann, denn mit diesem haben
wir in der UNI schon kleinere Messungen durchgeführt.
Da ich aber Maschinenbauer und kein E Techniker
oder Informatiker bin, brauche ich dafür große Hilfe,
denn meine Hardware/LabVIEW Kenntnisse sind leider
sehr begrenzt!
Michael
16.06.2009, 15:53
Und was für nen IO-Adapter? Auf deinem Hinweis auf die minimikro-Seite finde ich keinerlei Doku. Somit, keine Ahnung, was du da hast, wie das Teil funktioniert, was das macht, wie man damit kommunizieren kann.
17.06.2009, 00:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2009 00:49 von michi84.)
michi84
Hab nochmal n bisschen in den unterlagen gesucht! Habe die komplette anleitung zum experimentierkit hier: Handbuch Passwort gibts per pn
und den wie ich finde wichtigen Auszug daraus damit ihr nicht Suchen müsst hier: Auszug
Ich selbst habe davon keine Ahnung, weiß nur dass es sich um einen 8bit A/D wandler handelt. Sorry aber ich
bin da nicht wirklich bewandert, wie ihr merkt! Ich hoffe dass euch das als Information reicht. Wenn nicht, welche Daten wären denn Informativ?
Michael
03.07.2009, 07:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 13:10 von A.Berndsen.)
