VI läßt sich nicht mehr speichern
05.04.2011, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2011 14:16 von jg.)
AxelG. Offline
8.0
beim Versuch eine VI zu speichern kommt die Fehlermeldung, dass die Festplatte voll ist. Mit Speichern unter... läßt sich die Datei unter anderem Namen speichern. Die Kopie beinhaltet die Änderungen, läßt sich aber ebenfalls nach einer weiteren Änderung nicht mehr speichern.
Gruss AxelG.
PS.: Die Festplatte ist natürlich nicht voll!
EDIT jg: Word-Dokument durch PNG ersetzt
05.04.2011, 14:09
RE: VI läßt sich nicht mehr speichern
Hallo Axel,
ist irgendein Schreibschutz gesetzt? Mangelnde (Über-)Schreibrechte?
Bilder hängt man übrigens als PNG an...
05.04.2011, 14:15
Offtopic2
@Axel: Screenshots bitte als Bilder hochladen, nicht als Word-Dokument. Danke.
05.04.2011, 14:21
AxelG. Offline
8.0
...Nein, die Datei ist nicht schreibgeschützt! Wie ich eben feststellen mußte kommt die Fehlermeldung auch wenn ich eine .exe erzeugen möchte.
Gruss Axel
05.04.2011, 14:57
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo AxelG
Ich hatte mal ein ähnliches Problem: Dabei ging es um ein "grosses" Projekt mit .dll, .exe und Installer etc. Bei mir war es wirklich die Festplatte, da das Projekt halt schon paar Bytes war.
mfg Martin
05.04.2011, 15:02
AxelG. Offline
8.0
Hallo Martin,
es handelt sich hier auch um ein großes Projekt, aber da ich noch 74GB auf der Partition frei habe, denke ich nicht, dass es daran liegt. Aber Danke fürs mitdenken.
Gruss AxelG.
06.04.2011, 10:29
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
tritt das Problem generell bei VIs auf, oder nur bei einem Vi?
1. Versuch:
Da
(05.04.2011 14:01 )AxelG. schrieb:  Mit Speichern unter...
funktioniert, das komplette Projekt in ein anderes Verzeichnis zu speichern:
Nun bei der Kopie versuchen das Vi zu ändern und abzuspeichern.
2.Versuch: Speicherung des VIs auf einem anderen Entwicklungsrechner testen.
Beste Grüße,
NWO
12.04.2011, 14:13
AxelG. Offline
8.0
Habe die Lösung des Problems gefunden. Es lag nicht am Labview sondern an dem von unserer IT angelegten TMP Verzeichnis. Dieses ist als Laufwerk angelegt welches 1.2GB groß ist. Dieses TMP LW war voll. Deshalb konnte der build Prozess von Labview keine Dateien mehr zwischenspeichern.
Danke für Eure Tips!
Gruss AxelG.
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 1.550 05.03.2025 13:51
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 4.110 12.07.2021 11:14
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 8.117 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.184 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 8.261 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.804 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
