13.08.2007, 08:36
nabla
7.0, Vision, LabWindows/CVI
Verstecken von Slider, Needle,... in Kontrollelementen
habe mal eine Frage: Ist es möglich den Sliderbzw. Needle und so weiter von Kontrollelementen zu verstecken. Das ganze sollte während der Laufzeit möglich sein. Habe in den entsprechenden Propertynodes keine Möglichkeit gefunden...
Sag schon mal besten DANK...
mfg
NablA
13.08.2007, 08:41
13.08.2007, 08:51
13.08.2007, 08:53
Y-P
Ich habe nicht in die Properties geschaut, weil er geschrieben hat, dass er nichts gefunden hat..... aber so ist es dann natürlich komfortbaler.
' schrieb:Ja, das geht, einfach die Farbe Transparent "T" an das Property "Slider Colors:FG Color" zuweisen.
VDB
13.08.2007, 09:00
13.08.2007, 09:05
nabla
Erstmal danke für die schnellen Antworten...
Die Geschichte mit der Farbänderung funktioniert leider nicht, da es ein benutzerdefinierter Slider ist, der eine Grafik als Sliderelement benutzt.
Die kompliziertere Variante funktioniert einwandfrei... VIELEN DANK DAFÜR...
Falls noch jemand eine andere Idee hat immer her damit...
mfg
NablA
