Visa RS232 mit 2MBit
16.07.2012, 09:30
pimbolie1979 Offline
23xxx
Hallo Leute,
ich habe einen RS232 USB Converter von FTDI. Diesen betreibe ich als virtuellen COM PORT, so das ich die Visa RS232 Funktionen verwenden kann. Momentan verwende ich Labview 2011 64Bit.
Kann ich bei der Init Funktion anstelle von 115200 baud einfach 2000000 angeben und dann geht es oder liegt dies außerhalb der Spezifikationen?
16.07.2012, 09:46
RE: Visa RS232 mit 2MBit
Hallo pimbolie,
es müssen sowohl der Chip als auch alle verwendeten Treiber diese Baudrate unterstützen. Ist dies gegeben?
Hast du es schon mal ausprobiert, mit dieser unüblichen Baudrate zu kommunizieren? Was verlangt die Gegenstelle?
16.07.2012, 17:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2012 17:39 von Lucki.)
Big Grin RE: Visa RS232 mit 2MBit
Mit dieser Rate wird es nicht funktionieren. Es funktionieren nur die Baudraten, die im Windows Gerätemanager angezeigt werden. Bei meinen Adapter mit FTDI-Chip sieht das so aus:
Beachte auch: Die hohen Baudraten funktionieren nur mit kurzen Kabeln, wie lang genau kann ich jetzt auch nicht sagen. Also wenn langes Kabel, dann sollte es das Kabel auf der USB-Seite des Adapters sein (bis 5m) und nicht das serielle Kabel.
16.07.2012, 20:02
23xxx
Die Kabellänge ist überhaupt nicht das Problem. Mit dem FTDI DLL schafft man auch 3MBit, jedoch ist dann das Problem das ich immer 128Bytes senden muss. An der Gegenstelle sitzt ein Atmel µC den kann man bis zu MBit betreiben
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.990 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.642 10.11.2013 12:16
  RS232 mit VISA, kein Signal Blinky_Bill 16 15.219 23.09.2013 15:02
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
  lese mit VISA RS232 komische Werte ein gassd3 8 7.113 05.09.2013 08:29
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.213 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  RS232 Schnitstelle auslesen mit VISA cRyo 2 13.747 09.07.2012 14:57
Letzter Beitrag: cRyo
