Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle
22.11.2010, 16:52
' schrieb:RubeGoldberg-Alarm für Statusabfrage-Busy.vi !!!
Untertrieben: ich sehe Alarm bei dem ganzen Konstrukt:
22.11.2010, 16:54
Hallo Lucki,
und solche VIs bekommt man von "führenden Messgeräte-Herstellern" als Gerätetreiber geliefert...
22.11.2010, 17:31
Zum Fehler Timeout beim Scheiben:
Kenne mich mit der GPIB-Schnittstelle nicht aus. Vielleicht ist es trotzdem hilfreich, wenn ich erkläre, wann bei Visa Seriell Schreiben (Com-Port) der TimeOut- Fehler auftritt.
Wenn ohne Flußsteuerung (Hardware: CTS/RTS Software; Xoff/Xon) gearbeitet wird, dann tritt der Fehler praktisch nicht auf bzw. nur dann, wenn man einen riesengroßen String sendet, der innerhalb die Timeout-Zeit mit der gegebenen Baud-Rate gar nicht abgearbeitet werden kann.
Mit Flußsteuerung kann das aber jederzeit passieren: Wenn die Empfangsseite nicht innerhalb des Timeouts Empfangsbereitschaft meldet, denn wird nichts gesendet, dann kommt der Timeout - Fehler.
Ich würde hier vermuten, daß der Timeoutfehler nichts mit Labview zu tun hat, sondern einfach damit zusammenhängt, daß die Gegenstelle keine Empfangsbereitschaft signalisiert hat. (Und das kann, wie schon gesagt wurde, auch mit der Verkabelung zusammenhängen)
22.11.2010, 19:13
Matthias22 Offline
Vielen Dank euch allen!! Es klappt endlich... Ich habe die VIs mal einfacher gemacht nach euren Vorschlägen und noch ein paar andere Sachen anders programmiert. Woran es letzt endlich genau lag, weiß ich immer noch nicht aber hauptsache es läuft jetzt...
22.11.2010, 20:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2010 20:06 von jg.)
Offtopic2
Ich weiß nicht, was mit deinem Browser oder Internet los war, aber 3x derselbe Danke-Schön-Beitrag innerhalb einer 1/2 Stunde, das war ein wenig viel.Wink2 Beiträge gelöscht. Rolleyes
  GPIB auf VISA ändern Manfred 13 9.746 26.01.2021 12:50
Letzter Beitrag: Manfred
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 7.058 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.093 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  error 7; GPIB Schnittstelle ares2013 25 16.363 27.02.2019 15:10
Letzter Beitrag: ares2013
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.769 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.494 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
