Vorhandenem Cluster Elemente hinzufügen
26.07.2016, 14:32
PeteFlosse Offline
14.0, 15.0, 16.0
2015
ich würde gerne einem bereits bestehendem Cluster weitere Elemente hinzufügen. Leider habe ich das nach vielen Versuchen immer noch nicht zustande bekommen. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, wie?
Wenn ich ein vorhandenes Cluster mit "Bündeln" bearbeite, kann ich ja lediglich die Werte der einzelnen Elemente verändern.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Pete
PS: Ich hoffe, dass ich das Thema im richtigen Forum eröffnet habe. Wenn nicht, so verzeiht mir bitte. 2hands
26.07.2016, 14:38
RE: Vorhandenem Cluster Elemente hinzufügen
Hallo Pete
hast du schon mal probiert, deinem Cluster-Control neue Elemente hinzuzufügen?
Einfach mal ein numerisches Control mit der Maus in den Cluster hineinschieben…
26.07.2016, 14:55
Nur damit es klar ist: Bei laufendem Programm geht es nicht. Und, wie Gerd schon sagt, man muß das neue Element mit der Maus in den Cluster ziehen. Es geht als weder mit den Pfeiltasten der Tastatur noch mit Ctrl-C/Ctrl-V
26.07.2016, 15:06
PeteFlosse Offline
14.0, 15.0, 16.0
2015
Danke für die Antworten!
Ich merke gerade, dass man meine Frage falsch verstehen kann bzw. sie von mir zu ungenau formuliert wurde. Anbei noch ein Beispiel:
Dem vorhanden Cluster (nach dem Bündeln) würde ich nun gerne ein weiteres Element hinzufügen.
Aber ich glaube, dass Lucki mir meine meine Frage bereits beantwortet hat.
Zitat:Nur damit es klar ist: Bei laufendem Programm geht es nicht.
Richtig?
Pete
14.0 .vi  cluster_frage.vi (Größe: 10,98 KB / Downloads: 322)
26.07.2016, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2016 15:41 von GerdW.)
Hallo Pete,
Lösung 1: vorhandenen Cluster löschen. Dann Bundle-Funktion erweitern und deine I32-Konstante anschließen. Dann per Rechtsklick auf den Ausgang von Bundle neuen Cluster erzeugen.
Lösung 2: neues I32-Element in den Cluster einfügen. Den dann angezeigten Fehler ignorieren. Dann Bundle-Funktion erweitern und deine I32-Konstante anschließen. Also das, was dir bisher vorgeschlagen wurde…
Aber eigentlich solltest du dies hier machen:
Lösung 3: Den Cluster als Typdefinition anlegen und mit BundleByName arbeiten! Cluster sollten immer typdefiniert werden…
26.07.2016, 15:23
(26.07.2016 15:06 )PeteFlosse schrieb:  Aber ich glaube, dass Lucki mir meine meine Frage bereits beantwortet hat.
Richtig?
Genau!!! LabVIEW erlaubt es nicht, zur Laufzeit einen neuen Cluster-Typ zu erstellen. Der Datentyp muss immer genau bekannt sein.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.270 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 13.401 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 3.011 12.05.2019 23:17
  Wie Toolkits hinzufügen Heber 1 3.090 28.06.2017 09:09
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 9.682 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.558 26.09.2016 07:47
