Wert innnerhalb von Case übergeben
04.08.2010, 09:50
ollumque Offline
Guten Morgen zusammenSmile,
Ich habe eine Ereignisstruktur mit 10 Cases.
In Case 1 -8 soll ein Wert gezielt ausgewählt werden, je nach dem welcher Button gedrückt wurde. In Case 9 soll dieser ausgewählte Wert nach Benutzerwunsch an ein anderes VI übergeben werden.
Wie kann ich diesen bestimmten Wert an das 9 Case übergeben?
Ich dachte an verschiedene lokale Variablen, so hätte ich erstmal alle Werte in Case 9 nur wüsste ich nicht, wie ich dann einen Wert gezielt an das VI übergeben...
Viele Grüße und danke
OllumqueSmile
04.08.2010, 10:05
Halte Deine Werte doch in einem Schieberegister und hole sie dort in Deinem Case 9 heraus.
04.08.2010, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 10:08 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Du kannst die Werte aus der Abfrage bündeln und in einem Schieberegister ablegen (deine Ereignisstruktur läuft mit Sicherheit in einer While-Schleife). Von nun an hast du in jedem Case Zugriff.
Edit: Y-P war schneller Guru1
04.08.2010, 10:20
ollumque Offline
Arg, stimmt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, der Teil funktioniert jetzt auf jeden Fall schonmal..Smile
04.08.2010, 10:21
' schrieb:Du kannst die Werte aus der Abfrage bündeln und in einem Schieberegister ablegen (deine Ereignisstruktur läuft mit Sicherheit in einer While-Schleife). Von nun an hast du in jedem Case Zugriff.
Von nun an musst du natürlich das SR in jedem Case durchverdrahten... sonst klappts nicht.
04.08.2010, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 10:56 von GerdW.)
Hallo ollumque,
ergänzend zu SeBas "Von nun an musst du natürlich das SR in jedem Case durchverdrahten...":
Rechtsklick auf den Ausgangstunnel, "connected tunnels -> "create wire for unwired". Diese Option (ab LV2009) vereinfacht den Aufbau von Statemachines und Eventhandlern ungemein...
04.08.2010, 11:09
' schrieb:Rechtsklick auf den Ausgangstunnel, "connected tunnels -> "create wire for unwired".
NettBig Grin
Damit bekommt man auch noch son kleines weißes Dreieck für umsonst. Was bedeutet denn das?
04.08.2010, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 11:31 von Ome.)
Ome Offline
12XXX
das Dreieck bedeutet, dass wenn du einen neuen Case hinzufügst, in diesem dann automatische der Eingang mit dem Ausgang verbunden ist.
Gruß Ome
04.08.2010, 11:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 11:43 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Das ist mal ein nettes Feature.
In LV-Versionen kleiner 2009 könnte man auch hergehen und im Standardcase die beiden Schieberegister-Anschlüsse verbinden und am Ausgang "Standard, wenn nicht verbunden" wählen, oder?
Dann müssten nicht alle Cases verbunden werden.
Nur so als Überlegung, falls jemand eine ältere LV-Version nutzt.
04.08.2010, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 12:02 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:In LV-Versionen kleiner 2009 könnte man auch hergehen und im Standardcase die beiden Schieberegister-Anschlüsse verbinden und am Ausgang "Standard, wenn nicht verbunden" wählen, oder?
Nee, der Standardwert ist der Standardwert vom Datentyp: Float/Integer - 0, Boolean - FALSE, usw. Das ginge also in die Hose. Das hat nix mit dem Standard-Case zu tun, den gibt's ja nicht mal immer zwingend.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.143 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.539 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.055 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.268 10.06.2016 13:57
  Wert aus Array für Case Selection LazyCompany 20 13.908 03.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: LazyCompany
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.797 23.10.2014 14:17
