04.08.2010, 09:50
ollumque
Wert innnerhalb von Case übergeben
Guten Morgen zusammen  ,
Ich habe eine Ereignisstruktur mit 10 Cases.
In Case 1 -8 soll ein Wert gezielt ausgewählt werden, je nach dem welcher Button gedrückt wurde. In Case 9 soll dieser ausgewählte Wert nach Benutzerwunsch an ein anderes VI übergeben werden.
Wie kann ich diesen bestimmten Wert an das 9 Case übergeben?
Ich dachte an verschiedene lokale Variablen, so hätte ich erstmal alle Werte in Case 9 nur wüsste ich nicht, wie ich dann einen Wert gezielt an das VI übergeben...
Viele Grüße und danke
Ollumque
04.08.2010, 10:05
Y-P
Halte Deine Werte doch in einem Schieberegister und hole sie dort in Deinem Case 9 heraus.
04.08.2010, 10:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 10:08 von abrissbirne.)
04.08.2010, 10:20
ollumque
Arg, stimmt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, der Teil funktioniert jetzt auf jeden Fall schonmal..
04.08.2010, 10:21
04.08.2010, 10:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 10:56 von GerdW.)
GerdW
Hallo ollumque,
ergänzend zu SeBas "Von nun an musst du natürlich das SR in jedem Case durchverdrahten...":
Rechtsklick auf den Ausgangstunnel, "connected tunnels -> "create wire for unwired". Diese Option (ab LV2009) vereinfacht den Aufbau von Statemachines und Eventhandlern ungemein...
04.08.2010, 11:09
04.08.2010, 11:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 11:31 von Ome.)
Ome
12XXX
das Dreieck bedeutet, dass wenn du einen neuen Case hinzufügst, in diesem dann automatische der Eingang mit dem Ausgang verbunden ist.
Gruß Ome
04.08.2010, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 11:43 von Matze.)
Matze
7xxxx
Das ist mal ein nettes Feature.
In LV-Versionen kleiner 2009 könnte man auch hergehen und im Standardcase die beiden Schieberegister-Anschlüsse verbinden und am Ausgang "Standard, wenn nicht verbunden" wählen, oder?
Dann müssten nicht alle Cases verbunden werden.
Nur so als Überlegung, falls jemand eine ältere LV-Version nutzt.
04.08.2010, 11:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2010 12:02 von dimitri84.)
