XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot
25.01.2013, 14:35
toaran_ Offline
Hallo zusammen
ich habe mir einen Cluster mit verschieden GUI Elementen als Typedef zusammengestellt und möchte darin auch ein XY-Graph mit Daten beliefern.
Das Problem dabei ist das der XY-Graph als default Daten ein Array mit einem Cluster mit 2 Dbl drin als Single Plot haben will.
Ich will nun ein Multi Plot Array übergeben an den Property Node Value da ich ja da das Teil in dem Cluster ist anders nicht drankomme...
Ich steh grad aufm Schlauch wie löse ich das?
anbei ein Demo dazu...
T
8.0 .vi  demo.vi (Größe: 18 KB / Downloads: 247)
8.0 .ctl  typdef.ctl (Größe: 8,98 KB / Downloads: 223)
25.01.2013, 15:46
RE: XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot
Dann musst du erst einmal einen Graphen mit diesem anderen Datentyp in der Entwicklungsumgebung anlegen und erst dann in deinen TypeDef hineinziehen.
28.01.2013, 11:57
toaran_ Offline
Hallo Jens
Danke. dass habe befürchtet ... ich hatte den Graphen in meinem Typdef schon so schön angepasst ...
Schön wäre es gewesen wenn man den Datentyp so umschalten könnte wie bei Numerischen anzeigen...
T
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.278 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.560 26.09.2016 07:47
  typedef refnum's to string and back GT123 8 6.141 09.09.2016 14:25
Letzter Beitrag: GT123
  Boolesche Anzeige per typedef ändern gebs 2 3.761 09.06.2015 08:30
  Typedef Cluster ändern jacko91 2 5.134 18.05.2015 11:38
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.590 28.11.2014 14:44
